  Ballon erzeugen und positionieren dauert lange ?
Autor Thema:  Ballon erzeugen und positionieren dauert lange ? (1642 mal gelesen)
Robert-K
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robert-K an!   Senden Sie eine Private Message an Robert-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert-K
AutoCAD
ProE/WF4
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eventuell könnt Ihr mir weiterhelfen ?
Seit einigen Wochen arbeite ich mit ProE Wildfire 4.
Bei der Bearbeitung von Zusammenbauzeichnungen habe ich die leidige Erfahrung gemacht
dass das Verschieben von Ballons recht lange dauert.
Bei einer Spritzgusswerkzeug-Baugruppe von etwa 2000 Bauteilen und ca.210 Positionen
dauerte die Zeit um einen Ballon neu zu Positionieren/abzusetzen ca. 10 Sekunden
Kennt jemand eine Möglichkeit wie wir das beschleunigen können (ohne kleinere Baugruppen zu machen)
Wir sind für jeden guten Tipp dankbar
Robert
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Evtl. hilft es die übrigen Ansichten (solche ohne Ballone) vorübergehend auszublenden.
David
Robert-K
Techn. Zeichner
AutoCAD
ProE/WF4
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo David,
danke für den Tip.
Ich habs ausprobiert. Leider immer noch die lange Zeit
Robert
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Hardware setzt Ihr denn ein? Prozessor / Grafikkarte??
CAD.DE macht Spaß!
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Positionierung der Ballons den Filter unten rechts auf Ballons stellen.
Allerdings wenn du Ref.Ballons verwendest sind diese durch den Filter nicht aktiv. Keine Ahnung warum die Ref.Ballons dann nicht geändert werden können.
Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 30. Sep. 2009 editiert.]
Robert-K
Techn. Zeichner
AutoCAD
ProE/WF4
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
Danke für die Info, klappt leider auch nicht ...
Nun hab ich auch mal Testweise 3D Ansichten an welchen keine Ballons waren gelöscht in der Hoffnung dass das was bringt, leider auch ohne Erfolg.
@Michael: hab Dir ne  PN  geschickt
Robert
moelli
Sehen Sie sich das Profil von moelli an!   Senden Sie eine Private Message an moelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moelli
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch mal folgendes:
Stell den Filter auf Ballon und zieh dann mit LMT ein Rechteck über die gesamte Zeichnung, so dass alle Ballons markiert sind. Dann RMT -> Textstil. Schau ob dort der Reiter "Schraffur aufheben" gesetzt ist. Wenn ja, nimm ihn raus. Wenn dieser Reiter gesetzt ist, prüft ProE bei jedem Verschieben ob der Ballon in eine Schraffur fällt. Es gibt glaube ich eine Zeichnungsoption über die man das Voreinstellen kann, müsste ich aber erst nochmal schauen.
