  Parameterprüfung im StartUp Tools 2009 Parametermanager funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  Parameterprüfung im StartUp Tools 2009 Parametermanager funktioniert nicht richtig (1637 mal gelesen)
Silvio1985
Student - Bachelor of Engineering (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Silvio1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvio1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvio1985
Pro Engineer Wildfire 4 M080, Startup Tools 2009
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen meines Ingenieurpraktikums arbeite ich in einer Firma mit der CAD Software Pro Engineer Wildfire 4.0 bzw. den  Startup Tool 2009. Meine Aufgabe besteht darin in der Toolbox genauer gesagt im Parametermanager neue Parameter einzupflegen, die Programmintern auf ihre Richtigkeit überprüft werden sollen. In dem Parametereditor besteht die Möglichkeit über  eine „ JavaScript rule file“ die Parameter auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Den Syntax habe ich in der Hilfe der Startup Tools Toolbox 5.0 gefunden (sut_tbx_de.pdf  S.34  Beispiel: Test mehrerer Parameter).Nach diesem Quellcode habe ich meine Parameter angepasst, aber das JavaScript funktioniert nicht so wie es soll. Wenn ich alle Parameter falsch eingebe, bekommt der Status richtigerweise den Wert false, was dass Speichern der Parameter nicht ermöglicht. Wenn aber alle Werte richtig eingegeben werden, bekommt man nicht wie erhofft den Status true sondern unlogischer weise den Status null. Ich habe den Quellcode schon mehrmals vergeblich nach Fehlern durchsucht, finde aber keine. Hat vieleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silvio1985:
Ohne Quellcode kann man hier wohl nur raten...
Stell doch mal Deinen Quellcode rein, vielleicht helfen Dir die JavaScript-Experten dann weiter.
CAD.DE macht Spaß!
Silvio1985
erstellt am: 30. Sep. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
java.txt
Vielen Dank für den Tip.
Der Quellcode soll die Parameter auf die richtige Anzahl der Zeichen überprüfen. Wenn die Parameter zu kurz sind kommt eine Fehlermeldung und die Speicherung ist nicht möglich ( da status=false).Den Fall, dass die Parameter zu lang  habe ich durch die Begrenzung "maxlength" im Parametereditor abgefangen. Dadurch ist eine Eingabe von zu vielen Zeichen nicht möglich. Das Problem ist, dass die Parameter auch bei richtiger Eingabe nicht gespeichert weden. Das heißt der Status der eigentlich true sein sollte ist false.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Gruß Silvio
