  Flächen (keine Skizzen) verschieben/extrudieren?
Autor Thema:  Flächen (keine Skizzen) verschieben/extrudieren? (6435 mal gelesen)
newdevil1
Sehen Sie sich das Profil von newdevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an newdevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newdevil1
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Bauteil abändern und dabei eine Dichtungskontur um 2,5mm erhöhen. Dummerweise ist diese Kontur recht komplex. Ich habe mal davon gehört, dass man in ProE Flächen verschieben bzw. extrudieren kann.
Also die Dichtungskontur kann ich als Fläche markieren aber ich schaffe es nicht diese in die Höhe zu extrudieren. Über Einfügen - Spezial ... gibt es ja einige Funktionen wie Fläche zu Schnitt verbinden usw., vielleicht geht es ja damit, aber es hat noch nicht geklappt.
Weiß einer von euch, wie man Flächen (keine Skizzen) extrudieren kann?
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von newdevil1 am 23. Sep. 2009 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neu-Teufelchen der Erste.
Ohne Modellbeispiel oder Bilder ist Deine Frage ein wenig kryptisch; zumindest verstehe ich nicht, was Du mit "Flächen extrudieren" meinst.
Das Thema Flächenverschieben hatten wir aber heute schon.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallööchen,
hört sich für mich an, als wäre es eher was für's "Ausdehnungs-KE", oder sogar ganz simpel: "Aufdicken"
Wer weiß,
Nina
newdevil1
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich kein Bild reinstellen, da das Bauteil noch in der Entwicklung ist etc. (Geheimhaltung), aber diese eine Animation, wo erst die Flächen markiert und dann nach oben verschoben werden trifft mein Problem beinahe. Ich muss nur noch zwischen den zwei Flächen extrudieren.
Als vereinfachtes Beispiel. Ich habe einen Ring der 10mm hoch ist. Nun möchte ich die Höhe vergrößern, ohne die alte Skizze des Ringes zu verwenden (weil ich die nicht habe). Ich kann nur die Fläche des extrudierten Ringes markieren.
Falls ich mich noch zu undeutlich ausgedrückt habe, kann ich Morgen in der Arbeit ein Bild eines Beispielbauteils nachreichen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newdevil1:
.... Als vereinfachtes Beispiel. Ich habe einen Ring der 10mm hoch ist. Nun möchte ich die Höhe vergrößern, ohne die alte Skizze des Ringes zu verwenden (weil ich die nicht habe). Ich kann nur die Fläche des extrudierten Ringes markieren. ...
Dann solltest du jetzt einfach mal in die Pro/E-Hilfe schauen und dich erkundigen, was man mittels #Editieren #Versatz ... anstellen kann.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
newdevil1
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider steht mir Versatz und Aufdicken nicht zur Verfügung, nur Füllen, Projiziern, Wickeln, etc. Wo finde ich das Ausdehnungs-KE?
Anbei habe ich ein Bild eines Beispielbauteils hochgeladen. Ich kann nur die obere Fläche (gelber Pfeil) markieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
versatz.prt.txt
anbei ein Bsp.
#Editieren #Versatz
