  Masse grösser darstellen
Autor Thema:  Masse grösser darstellen (1286 mal gelesen)
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man in einer Zeichnung eines sehr grossen Bauteils (Rahmen auf variable Grösse eingestellt und ausgeblendet) Masse grösser darstellen kann?
Ich brauche das Teil nämlich im Massstab 1:1.
Die Bemassung selber ginge zwar umständlich über Höhe im Textstil, aber die Masspfeile sind ja auch viel zu klein.
Gibts da wo eine Einstellung?
Roland
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterhaus:
Die Bemassung selber ginge zwar umständlich über Höhe im Textstil ...
Hallo Roland,
meine Meinung: Finger weg vom Textstil bei Bemaßung, die sollte dem Zeichnungsstandard folgen. Wenn noch nicht daran rumgespielt wurde kann man das über drawing_text_height steuern (Zeichnungsvoreinstellungsdatei)
Nimm die Optionen von Udo und pass dir alles an wie gewünscht und speicher dir die "monsterzeichnungs.dtl" ab. So hast du die Einstellungen für die nächste Zeichnung parat.
Eventuell sind auch noch
witness_line_delta
dim_leader_length
interessant.
Ford P.
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 25. Sep. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure nützlichen Info´s, U´s sind schon raus.
Roland
