Thema: Wide Screen Monitor HP2275W + Grafikkarte ? (1593 mal gelesen)
dibu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.03.2003 WXP 2.4GHz 512MB DELL Workstation NVIDIA Quadro4 900 XGL<P> Inventor 10 PROE/WF2
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suchen eine Grafikkarte die für WF2 supported oder certifed ist. Der HP2275W hat eine Auflösung WSXGA+ 1680x1050. Wer hat einen ähnlichen Monitor (Resolution) mit Karte unter WF2 am rennen? Danke für Tipps dibu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan, danke für die Antwort. Diese Seite bei PTC war mir bekannt, das Problem ist eine entsprechende Karte mit der Resolution 1680x1050 herraus zufiltern. Auf den Seiten der Hersteller endet das im Spießrutenlauf. Von AMD habe ich die Auskunft erhalten die V5700 und die V8700 wären geeignet! Kann das jemand bestätigen? In der Liste von PTC sind beide nicht aufgeführt. dibu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
 Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Hallo dibu, Die Auflösung sollte mit keiner Grafikkarte ein Problem sein. Windoof kennt sie zwar von Haus aus nicht, jedoch wird sie von jedem halbwegs aktuellen Treiber unterstützt. Die Frage ist eher wieviel Geld hast du zur Verfügung und wieviel Leistung brauchst du mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daengl, momentan habe ich eine FX500 im Einsatz hatte mir gestern einen aktuellen Treiber gezogen. Nur die Auflösung bringt der Treiber nicht mit. Daher mein Gedanke die Karte macht es nicht mit, und ich benötige eine "neue". dibu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Stell mal Deinen Monitor unter den Windows-Einstellungen ordentlich ein! Es werden standardmäßig nur die Auflösungen angeboten, die der eingestellte Monitor auch darstellen kann. Steht Deine Monitor-Einstellung jetzt noch auf einer alten 15"-Röhre, kannst Du auch nur die Auflösungen "von damals" einstellen. Also entweder deaktivierst Du die Einstellung "nicht darstellbare Modi ausblenden", oder Du stellst Deinen Monitortyp ein, lädst einen passenden Monitortreiber, stellst Plug&Pray-Monitor ein, ... oder ähnlich. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Windows ist der Monitor auf den HP 2275W eingestellt (Treiber geladen), der aktuelle Treiber der FX500 kann jedoch nicht die Auflösung WSXGA+ 1680x1050. Na gut. Also neues Mainboard, Karte, etc. Ich wollte ein Asus Board (P5E64 WS Evolution) nehmen, Plus Intel Duo 3 Ghz (E8400) bei der Grafikkarte dachte ich an eine ATI V5700 (lt. Support AMD i.O. für WF2 x WSXGA+). Welche Alternativen gibt es von Nvidia? dibu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Abgesehen davon, dass ich mir keine ATI für Pro/E kaufen würde, schießt Du schon ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen, wenn Du Dir gleich einen neuen Rechner baust... Zertifizierte Karten für Pro/E findest Du hier. Ich würde noch ein bisschen Energie in die Lösungsfindung stecken. Über google findest Du reichlich Seiten mit den gleichen Problemen, zum Beispiel hier. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Naja, ich denke er wird nicht unbedingt einen neuen Rechner wollen, aber da die fx500 noch eine AGP Grafikkarte ist wird ihm kaum etwas anderes übrig bleiben als ein neues Board mit PCI-e und somit auch den Rest neu zu kaufen...  Als Grafikkarte wäre vielleicht ja auch eine fx580 für die interessant. Ist zertifiziert, noch in einer erschwinglichen Preisklasse und dürfte für deine Belange, wenn es bisher eine 500er getan hat, durchaus ausreichend sein.  ------------------ www.dps-software.de Tech vs. Tech! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich bin mal deinem Rat gefolgt und habe es getestet. Also bei mir funktioniert die FX500 mit 1680x1050 definitiv nicht. Der Bildschirm zeigt nur blaue Streifen an. Der Treiber (siehe Anhang) für die FX500 sagt auch eindeutig NO zu FX500 / 1680x1050. Warum eigentlich keine ATI (AMD) Karte? Ich werde jetzt bei den Nvidia Karte noch mal schauen. dibu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
