  Teile Bibliothek
Autor Thema:  Teile Bibliothek (3244 mal gelesen)
Andy EK
Sehen Sie sich das Profil von Andy EK an!   Senden Sie eine Private Message an Andy EK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy EK
Pro-E Wildfire 4.0 M090
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Forum leiden nichts zu meinem Problem gefunden (auf den ersten 20 seiten der Such-ergebnisse).
Es geht darum das ich mir mit einer Familientabelle diverse Bauteile erstellt habe die ich sonst nur als Step zu verfügung habe.
Diese habe ich unter "C:\PTC\admWildfire\Bibliothek\Normteile" abgelegt.
Dort befinden sich ja auch den üblichen Schrauben usw. .
Nur werden aber meine Ordner ja nicht Automatisch angezeigt wenn ich im Pro-E auf Normteile *klicke* sondern da sind immer nur die Standart Teile Ordner drinnen.
Ich habe auch die index / inhalt und notmteil.ctg geändert aber trotzdem ist der Ordner nicht zu sehen.
Kann mir jemand Helfen?
[Diese Nachricht wurde von Andy EK am 08. Sep. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy EK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch die *.mnu angepasst?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Andy EK
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich glaube in der wird der Fehler sein. Da ich jetzt nur noch Gewindestifte in meiner Bibliothek habe ^^.
Reicht es denn wenn ich nur in die .mnu Datei die neuen Sachen eintrage oder muß ich das trozdem in die anderen auch tippen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy EK 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss in der mnu drin stehen, die im gleichen Verzeichnis wie die Daten steht.
Andy EK
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so ganz klappt es noch nicht.
Ich hab einen Ordner (Auswerfer) angelegt in diesen die Datei Z40.prt, mit Famielientabelle.
Dann habe ich eine .mnu in den Ordner kopiert (Auswerfer.mnu) wo
"Auswerfer
z40.prt"
drinnen steht.
Und in die index.mnu im Normteil Ordner habe ich "#/AuswerferZ40" hinzu gefügt.
Und sonderbar ist auch das ich einige andere Ordner die vorinstalliert wurden da drinnenstehen (Bibliothek\Normteile) jedoch nicht in Pro-E unter Normteile stehen.
Es währe echt nett wenn mir jemand Schritt für Schritt erklären könnte wie das geht. Muss doch zu schappen sein ;-)
Danke !
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy EK 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissen fehlt die Kommentarzeile, darf auch leer sein:
Auswerfer
z40.prt
    Auswerfer Typ 1234
Arni
