  Versatz bei beim Druck A4 Zeichnung
Autor Thema:  Versatz bei beim Druck A4 Zeichnung (1958 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute sind mal die Alten-Hasen hier gefragt
ich weiß das es hier einen oder mehrererere Beiträge zu Drucken von Zeichnungen gibt.
In einem davon stand der Versatz in X und Y Richtung drin um eine DIN A4 Zeichnung korrekt auf das Blattpapier zu bringen.
Ich finde diesen Beitrag nicht mehr.
Habe schon vieles versucht. Bin durch meine Favorieten gegangen meine Beiträge durchsucht und meine eigenen Themen.
Ich habe die SUPER TOLLE suche bemüht.
nichts
vielleicht kennt einer ja selbst den Versatzwert und kann ihn mir sagen.
EWcadmin
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde da jetzt auch nichts, was explizit passt.
Aber in der ProE-Hilfe (Hilfe-Center > Erweiterte Suche) einfach mal pcf eingeben und in den Rubriken Zeichnungserstellung und Grundlagen suchen lassen.
Dann in der Ergebnisliste auf Plotter-Konfigurationsdateien klicken und die Beschreibung des Befehls plot_translate anschauen. Da ist beschrieben, wie die Position versetzt werden kann. Die Werte selbst hängen natürlich vom verwendeten Druckermodell ab.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Sep. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha, gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016231.shtml
Das sollte der gemeinte Beitrag sein - interessant wird's ab der zweiten Hälfte, also schon mal 10 min einplanen zum Lesen!
Peter
DirkWK
Mschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DirkWK an!   Senden Sie eine Private Message an DirkWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 04. Sep. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kurze Anmerkung noch zum letzten Eintrag in diesem Beitrag:
Original erstellt von arni1:
Der Wert ist übrigens in x+y  6mm
und den kann man in der pcf-Datei für das pdf so eintragen:
plot_translate 0.236220 0.236220 default
Der Versatz muß nicht von Millimetern in Zoll umgerechnet werden. Es geht auch folgendermaßen (und m.E. dann auch besser vollziehbar):
plot_translate ±x ±y [Einheit] hier also: plot_translate 6 6 mm
Dirk
