  Zeichnung Modell ersetzen ohne Fam.tab.
Autor Thema:  Zeichnung Modell ersetzen ohne Fam.tab. (3523 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in einer Zeichnung ein Modell ersetzen, das früher einmal eine Variante war
aber aufgelöst wurde
es ist möglich:
1) Teil das ersetzt werden soll unterdrücken und aus Speicher entfernen
2) Teil das ersetzt werden soll aufrufen und zuersetzendes Teil in Fam.tab. eintragen
3) Zeichnung aufrufen Modell ersetzen, danach Fam.tab. wieder auflösen
4) Zeichnung umbenennen und speichern, dann aus Speicher entfernen
5) Teil wieder zurückholen und Zeichnung aufrufen !!fertig!!
müsste auch mit allen anderen Teilen funktionieren, die keine Varianten waren
könnte dies auch einfach gehen, so wie beim einbauen von Teilen durch ersetzen????
ich weiss Proe-Philosophie; auch wäre die Welt ohne Philosophie schön auszutricksen
aber warum einfach wenn es auch umständlich geht
gruss weko
leben und leben lassen!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
die Zeichnung erkennt das Modell nur am Namen.
- also kopier dir Zeichnung mit altem Modell in einen separaten Ordner
- leere den Speicher (Wegnehmen)
- Arbeitsverzeichnis wechseln
- ruf die Zeichnung und Modell aus dem separaten Ordner auf
- benenne das alte Modell um auf den neuen Namen
- verschiebe die Zeichnung zurück in deinen Arbeitsordner
- Arbeitsverzeichnis wechseln auf Arbeitsordner
- Speicher leeren
- ruf die Zeichnung auf und freue dich.
Reinhard
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab ich es früher gemacht
ist auch umständlich, ist mir passiert das ich beim umbenennen vergesen hab den Speicher zu leeren,
und das alte Teil auch mit umbenannte.
machte dazu immer ein neues Proe auf für den Vorgang
bei meiner Methode kann nichts passieren
vergisst man aus dem Speicher zu löschen wird das Teil nicht ersetzt, man muss nur nach dem auflösen der Fam.tab. Kopie speichern, sollte man das vergessen ist immer noch die Sicherung da
es ist beides nicht das gelbe vom Ei
es müsste halt Ersetzen in der Zeichnung auch ohne Fam.tab. funktionieren
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
... es müsste halt Ersetzen in der Zeichnung auch ohne Fam.tab. funktionieren ...
Nur welchen Sinn soll das machen? Warum soll man zwei komplett verschiedenen Modelle (einen Würfel und eine Kugel) in einer Zeichnung ersetzen können? Beim Ersetzen in der Zeichnung sollen ja alle gezeigten Maße erhalten bleiben und auch angebrachte Symbole sollen erhalten bleiben.
Wenn aber Modelle mit komplett anderem Aufbau und somit anderen KE-IDs daherkommen, ist ein sinnvolles Ersetzen in Zeichnungen nicht mehr möglich.
Hat man jedoch gleich aufgebaute Modelle (da aufgelöste Fam.-Tab.), ist das IMHO nicht notwendig, da man bei sinnvoller Vergabe der Dateinamen die Zeichnungen mit bekommen kann.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man konnte früher, also bevor Pro/E die Daten generell packt, direkt in der Zn-Datei den Model-Namen editieren.
Dabei war noch größer Vorsicht geboten....
Ich habe das aber schon ewig nicht mehr probiert.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E
Doch manchmal auch SW
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey Micha01
dies hat mir auch gut gefallen
mit suchen/ersetzen den Namen geändert und fertig
schade das es nicht mehr geht
gruss weko
