  Masseeigenschaften in Excel übergeben?
Autor Thema:  Masseeigenschaften in Excel übergeben? (1091 mal gelesen)
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
Neues Problem, neue Frage.
Ich möchte gerne einen Massenschwerpunktsverlauf von einer unsymmetrischen Welle mit ProE aufnehmen bzw. in Excel integrieren. Ich hatte gehofft, dass sich dies ähnlich wie bei einem Massenverlauf gestaltet – aber so geht’s nicht.
Bisher habe ich einfach Ebenen über die Länge der Welle gemustert und dann einzeln über Analyse>>Querschnitt-Masseneigenschaften abgegriffen (dann copy>>paste in xls). Jetzt ist das Modell einfach zu groß um den Verlauf per Hand aufzunehmen. Kann mir jemand helfen. Es gab schon ähnliche Fragen bzw. Antworten – die konnten mir aber nicht helfen.
Vielen Dank im Voraus
Karsten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn BMX vorhanden ist, dann könnte man so etwas wahrscheinlich über eine Sensivitätsuntersuchung machen. Habe leider die Erweiterung nicht zur Verfügung, deshalb kann ich dir nicht sagen, ob es wirklich so geht.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
hugofix
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja BMX steht uns leider (da Universitätslizenz) nicht zur Verfügung, dass stand in anderen Beiträgen auch schon, brachte uns aber nicht weiter
