Thema: Folien-Anzeigestatus (5396 mal gelesen)
Uwe1100 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 05.04.2009 Intel Pentium4 mit 2x3Ghz(Hyperthreading) 2GB RAM Graka:QuadroFX 3800 WF3 M210 WF4 M100 WinXP SP3
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinschaft! Gibt es die Möglichkeit den Folien-Anzeigestatus im Teil-und Baugruppenmodus immer mitzuspeichern? Wie lautet die config Option? Weder in der CAD-Suche, noch in der Pro/E-Suche sind wir fündig geworden. Folgender Hintergrund. In unseren Konstruktionen benötigen wir häufig Prüfskizzen und Cutteile, die in der Zeichnung alle ausgeblendet werden müssen. Der Folien-Anzeigestatus wird nie mitgespeichert. Wenn man jetzt z.B. nach 6 Monaten eine Änderung machen muss, müssen wir jedesmal alle unbenötigten Skizzen und Cutteile ausblenden, was sehr nervend ist! Unterdrücken ist keine Idee, da an den Cutteilen andere Teile hängen und Korrekturen über die Cutteile erfolgen. (unterdrückte Teile werden aber nicht mit regeneriert). Weis jemand Rat? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe1100
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe1100
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@C128 Was hat eine mögliche config-option mit einer Basisschulung zu tun? Aber um Dich zu beruhigen, wir haben sogar drei erhalten. Aber da war nie die Rede davon, warum der Folien-Anzeigestatus nicht mitgespeichert wird. Und unter dem Suchbegriff: "Folien-Anzeigestatus speichern" hast Du halt keine Treffer. @U_Suess Genau das meine ich >RMT >ausblenden >und diesen Stand speichern zu können, wäre prima! Diese Config-Option werden wir ausprobieren. Da auch noch Anfang September Inneo hier die WF4 installieren tut, hören wir auch da nochmal nach, was der ideale Weg ist. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe1100
@Uwe Folienstatus speichern vor Modell speichern mußt Du auch noch mit dieser config-Option. Eine alternative Möglichkeit wäre in den Modellen eine Folie erzeugen, wo nur jene Elemente händisch drauf kommen, welche in den Zeichnungen sichtbar sein sollen. Diese Folie in der Zeichnung isolieren. Dann kann man im Modell nach Beliebn zB. Skizzen hinzufügen, die Zeichnungsansichten bleiben immer gleich. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe1100
Moin Uwe, es gibt eine Toolbox "Anzeige". Darin ist ein Buton für das Speichern des Folienstatus enthalten. Das spart dir zumindest den Wechsel in den Folienbaum mit anschließendem Rechtsgeklicke. Aber anschließend musst du natürlich noch das Teil/die ASM speichern. Grüße! Felix
------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ffabian1 das mit dem Button war schon mal gut. (man hat halt nicht alles im Kopf) @c128 Ich habe es auch nicht als Kritik aufgefasst. Sicher waren auch Folien in der Basisschulung mit dabei, aber wirklich nur sehr kurz. Man rast durch die Themen und ist manchmal froh, überhaupt mitzukommen. Aber das mit dem Mapkey klingt auch sehr gut! Mal sehen, was die Spezialisten von Inneo in 14 Tagen als optimale Lösung bei uns empfehlen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinschaft! Sorry, das ich jetzt erst ein Feedback zu dem Thema gebe, war bisher halt zuwenig Zeit. Nach erfolgter Installation von WF4 wurde gleich noch ein Mapkey aufgezeichnet und neben dem normalen speichern-Button angeordnet (auch als speichern Symbol, aber in einer anderen Farbe). Funktioniert prima und spart enorm Zeit. Nicht unbedingt beim speichern, aber beim wiederaufrufen der Modelle. (bei Änderungen) Da wir sehr viel mit Hilfsskizzen für Zug-KE's arbeiten, die in den Zeichnungen aber stören, ist das für uns der ideale Weg. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Okt. 2009 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe1100
Zitat: Original erstellt von Uwe1100: Nach erfolgter Installation von WF4 wurde gleich noch ein Mapkey aufgezeichnet und neben dem normalen speichern-Button angeordnet (auch als speichern Symbol, aber in einer anderen Farbe). Funktioniert prima und spart enorm Zeit.
Dafür 10 Früh-Morgens-Us. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
