  Folien über Familientabellen steuern
Autor Thema:  Folien über Familientabellen steuern (673 mal gelesen)
n3uTr0nic
Sehen Sie sich das Profil von n3uTr0nic an!   Senden Sie eine Private Message an n3uTr0nic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n3uTr0nic
Pro/Engineer Wildfire 3 M190
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwie die Möglichkeit, Folien über Familientabellen zu steuern?? Also verschiedene Folien ein-, bzw ausblenden bei einer bestimmten Variante.
Danke in Voraus
n3uTr0nic
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias,
das ist ein bischen Schwierig zu erklären
Ich habe ein Model mit verschiedenen Leitkurven, die es mir dan über die Familentabelle auf verschiedene Flächen wickelt. Die Wicklung soll nun angezeit werden (geht auch) aber halt eben auch die Kurven im geraden Zusand, aber nur die von der bestimmten Leitkurve. Und dann möchte ich diese auch nur in der Zeichnung einschalten können.
Ich habe also wirklich keine andere Möglichkeit als über Folien. Ich zerbeche mir schon den ganzen Tag den Kopf ob es auch anders geht
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n3uTr0nic 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird es wohl ratsam sein, für jede Wicklung eine Folie anzulegen, welche die gewickelte Kurve und die gerade als Elemente enthält. Um Probleme bei der Darstellung zu vermeiden, sollten die Elemente nicht noch auf weiteren Folien liegen.
Falls du die Kurven nur in der Zeichnung sehen möchtest, kannst du die Folien im Modell ausblenden (Falls der Folienstatus der Zeichnung nicht vom Modell abhängig ist). Dann kannst du in der jeweiligen Zeichnung die Folie einblenden und somit die Kurven sichtbar machen.
IMHO brauchst du das aber nicht, weil ja in der Zeichnung nur dargestellt wird, was im Modell vorhanden ist. Machst du jetzt eine Zeichnung einer Variante, dann ist doch auch nur die eine Kurve mit der zugehörigen Wicklung im Modell vorhanden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
