  Toleranzen - Passungen
Autor Thema:  Toleranzen - Passungen (5733 mal gelesen)
Phunoto247
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Phunoto247 an!   Senden Sie eine Private Message an Phunoto247  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phunoto247
ProE Wildfire 2.0 & (seit neuem) Wildfire 3.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hab ich mal wieder ne Frage:
diesmal geht es um Passungen bzw. Toleranzen und zwar ich habe eine Bohrung mit Durchmesser 52 mm, möchte nun H7 haben. Das Problem ist nur, dass ich die Werte gerne manuell anpassen möchte. Geht das bzw. wie?!
Würde mich sehr über ne hilfreiche Antwort freuen!
Gruß Phunoto
Mawis90
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mawis90 an!   Senden Sie eine Private Message an Mawis90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mawis90
GESCHÄFTS PC
Windows XP X64
Intel Core 2 CPU 6700 @ 2.66 GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
Proe Wifi 2.0
Proe Wifi 4.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Also deine 52mm Borhrung soll H7 sein ..
D.h du möchtest die H7
bei 52mm sind es
+30
0
einen anderen Wert haben ? bzw. eingeben ?
Grüßle
Willst Du auf der Straße Rocken ? - Dann nimm die Hose aus den Socken !
Phunoto247
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau, würde gerne einen anderen WErt dafür eingeben, statt +30 --> +25
Gruß Phunoto
Mawis90
GESCHÄFTS PC
Windows XP X64
4GB RAM
Proe Wifi 2.0
Proe Wifi 4.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
ohje ich glaube nach Norm is das nicht zugelassen ^^
Also im 3D klickst du auf die Bohrung und klickst 1 mal auf den Durchmesser dann rechsklick schließlich auf Eigenschaften.
Dort kannst du die Toleranz ändern und in der Zecihnung eigentlich eine H7 Passung angeben.
Grüßle
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
Original erstellt von Phunoto247:
Was dann irgendwie nicht mehr H7 wäre
Setz:
    * den "Toleranzmodus" auf "Plus-Minus"
    * die "Toleranztabelle" auf "Keine"
Dann kannst Du beliebige Toleranzwerte eingeben...
Mawis90
GESCHÄFTS PC
Windows XP X64
4GB RAM
Proe Wifi 2.0
Proe Wifi 4.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
sag ich doch
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist doch kein Problem. Du brauchst einfach nur einen Antrag auf die Änderung der ISO-Norm zu stellen. Bei der Genehmigung des Antrages kannst du dann in etlichen Jahren an Deine Bohrung die H7 ranschreiben und hast das von dir gewünschte obere Toleranzmaß von 25µm.
Jetzt mal im Ernst. Wenn du eine von der Norm abweichende Größe des Toleranzfeldes haben möchtest, dann kannst du leider diese Angaben nicht nutzen. Schreib einfach die gewünschte Toleranz an das Maß und ferdsch biste.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Phunoto247
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß schon, dass es keine H7 mehr ist...
is auch net meine Idee gewesen... hab aber ne Zeichnung wo genau das drauf steht und ich das in unsere angepaßte übernehmen soll...?! nun gut, danke erst mal!
U_Suess: daran hab ich auch schon gedacht ;-), wäre aber keine schnelle Hilfe gewesen ;-)
Gruß Phunoto
Mawis90
GESCHÄFTS PC
Windows XP X64
4GB RAM
Proe Wifi 2.0
Proe Wifi 4.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts in diesem Forum eigentlich noch mehr Technische Zeichner ? ^^
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich jetzt mal ganz klassisch von einem Fehler bei der Erstellung der alten Zeichnung ausgehen. Da hat wahrscheinlich der Ersteller die Größe der Toleranz bei einem Bohrungs-Ø von 50mm nachgeschaut. Die ist nämlich tatsächlich 25µm. Aber für die Bohrung zwischen Ø50 und Ø65 sind es eben 30µm.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mawis90:
Bei derzeit 5479 aktiven Pro/E-CAD.de-Usern werden ganz bestimmt einige dabei sein.
Wenn Du die kennen lernen möchtest, kannst Du das Veranstaltungsbrett benutzen, um einen Stammtisch oder ein Anwendertreffen zu benutzen.
Wenn Du eine Pro/E-Frage speziell für technische Zeichner hast, kannst Du gerne einen neuen Beitrag eröffnen, aber bitte nicht diesen Beitrag verplaudern, solange er nicht gelöst ist!
CAD.DE macht Spaß!
Phunoto247
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhm, also daran hab ich noch gar nich gedacht... tja, da sieht man mal wie häufig ich ne Zeichnung erstelle...
gut, dann klär ich das mal ab und wenn die das wirklich so wollen, ja dann meld ich mich wieder ;-)
Gruß Phunoto
