| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Inneo funktioniert nicht (3435 mal gelesen)
cornix Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 12.08.2009 Wildfire 4 (SE) , STools (SE), DesignTools (SE), Vista Enterprise x64, intel core i7, GeForce 9800 GT
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor ein paar Tagen bei meiner FH die Studentenversion von Wildfire 4 erworben und erfolgreich installiert. Dazu habe ich gleich die Inneo Startup Tools über den mir per E-Mail zugesandten Download-Link heruntergeladen und nach Anleitung installiert (in der Anleitung steht in etwa "Doppelklick und dann funktioniert eigentlich alles"). Die Installation verlief fehlerfrei. Auf dem Desktop befindet sich ein Icon von INNEO, das funktioniert (damit wird einfach nur Pro/E gestartet). Wenn ich aber in diesem Pro/E arbeiten will, dann fehlt alles das, was von INNEO kommen sollte. Laut einem Buch, das ich zu Wildfire 4 mit INNEO gefunden habe, wären das z.B. Ebenen auf deutsch (XZ_T_OBEN, bei mir ist es TOP), ISO-Gewinde werden falsch erzeugt (völlig falsche Durchmesser: M6 mit Durchmesser ca. 0,2mm), beim Editieren kann ich den Toleranzmodus nicht umstellen, die Toleranz ist nicht auf ISO vordefiniert etc. Das Problem besteht übrigens auch bei deaktivierter Firewall. Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe oder was ich einstellen muss? Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von cornix am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Also an sich funktioniere ich noch recht gut Du solltest in Deine Überschrift vielleicht den Programmnamen schreiben und nicht den Firmennamen. Es gibt nämlich noch ein paar Programme mehr. Schreib doch bitte in Deine Systeminfo amstatt inneo STools (SE) Und das (SE) am Besten gleich noch hinter Dein ProE. Damit wir immer wissen, daß Du eine Studentenversion hast. Anscheinend hast Du nicht alles richtig gemacht, bzw. vielleicht nicht die Installationsanleitung zu dem Download gelesen??? Würde mich mal interessieren welches Buch Du meinst??? Du hast schon recht, offensichtlich wurde die Konfiguration nicht nach ProE übergeben. Leider habe ich "nur" die Vollversion der StartupTools, weiß also nicht wie Deine Ordnerstruktur aussieht. Kannst Du einen Schnappschuß anhängen? Ach jetzt sehe ich es: Du hast Vista 64bit in Deiner SysInfo stehen. Ich weiß nicht ob die Studentenversion dafür freigegeben ist. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cornix Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich meine natürlich die "Inneo StartUp Tools" für Pro/Engineer Wildfire 4 (SE). Die Installationsanleitung in der E-Mail lautet: "Hinweise zur Installation der INNEO Studentenversion für Pro/ENGINEER Wildfire 4.0: Führen Sie die Datei StartUpToolsWF4_Student_0848.exe aus. Das Pro/ENGINEER Installationsverzeichnis und der Pro/ENGINEER Startbefehl werden bei der Installation automatisch gefunden. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss der Pfad und der Startbefehl manuell eingetragen werden." Da es keine Fehlermeldung gabe, denke ich, dass bei der Installation der Startbefehl und Installationsverzeichnis gefunden wurden. Ich wüsste auch nicht, wo ich das jetzt noch manuell eintragen sollte. Buch zu Pro/E Wildfire 4 von Wyndorps. Also PTC hat mir zu Pro/E gesagt, dass Wildfire 4 nicht für 64-Bit-Systeme gedacht sei, es aber eigentlich laufen würde. Es gäbe wohl keine größeren Probleme. Wie das bei den StartUpTools ist, weiß ich nicht. Es gab aber keine Fehlermeldung, die von Windows sonst immer kommt, wenn der Kompatibilitätsmodus für 32-Bit-Software nicht funktioniert. Wovon genau soll ich denn mal einen Schnappschuss anhängen? Wie kann ich die Überschrift denn jetzt noch ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Die StartUpTools-SE sind von INNEO nicht offiziell für Vischda freigegeben. Es funktioniert aber in aller Regel trotzdem, wenn man nach der Installation der SUT auf das Desktop-Icon geht, rechte Maustaste, #Eigenschaften, #Erweitert, Haken setzen bei "Als Administrator ausführen", #OK. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cornix Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt funktioniert es. Der Pfad von ReinhardN war zielführend. Ich musste alles deinstallieren und habe dann Wildfire unter C:\PTC installiert. Dann habe ich Inneo StartUpTools installiert und plötzlich lief alles so wie es in dem Buch von Wyndorps steht. Dann scheint der Fehler tatsächlich an einer Inkompatibilität zu Vista gelegen zu haben. Die Studentenversionen von Wildfire 4 und Inneo sind ja offiziell maximal auf XP - und nicht auf Vista - lauffähig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cornix Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
