  Startup Tools Inneo f. Wildfire 3 Stud. Vers.
Autor Thema:  Startup Tools Inneo f. Wildfire 3 Stud. Vers. (3618 mal gelesen)
prox
Sehen Sie sich das Profil von prox an!   Senden Sie eine Private Message an prox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prox
Studentenversion Wildfire 3 mit Inneo Starup Tools 2 bis 4. Windows Vista Home Edition (32 bit)
erstellt am: 26. Jul. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe die Studentenversion Wildfire 3 auf meinen neuen Rechner installiert der Vista (32 bit) als Betriebssystem hat. Weiterhin habe ich die Inneo Startup Tools installiert. Das Problem ist, mein Wildfire ignoriert die Startup Tools. Es ist als ob sie einfach nicht geladen werden. Es wird zwar zuerst das "Begrüßungsfenster" gestartet, aber sonst werden keine Einstellungen der Startup Tools übernommen. Ich hatte die selbe Version früher auf einem Rechner mit XP Windows laufen und dort hat alles einwandfrei funktioniert. Liegt es wirklich nur am Vista (im Startfenster steht ja nur Windows 2000 und XP Version)? Wenn ja, hat jemand eine Idee, wo ich eine Inneo Studentenversion für Vista her bekomme. Würde mich über eine Idee freuen, woran es liegen könnte.
Danke vorab.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Jul. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von prox:
Von Inneo?
Sollte doch eigentlich funktionieren - welche Version der STools setzt Du denn jetzt genau ein und woran erkennst Du, dass die STools nicht laufen?
Die Studenten-STools sind gegenüber der "Vollversion" deutlich abgespeckt...
CAD.DE macht Spaß!
prox
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, danke für die Antwort. Ich benutze die STool WF4 (Datecode 0849). Ich merke es daran, dass im Gegensatz zu früher nicht mehr die Inneo Startseite aufgerufen wird. Weiterhin werden die Voreinstellungen von ProE wie z.B. das Inch-Einheitensystem, die Bezeichnungen für die Raumebenen etc. verwendet. Wie gesagt unter XP ging das alles, vor allem um das Einheitensystem musste man sich nicht kümmern. Muss ich evt. die Startup Tools neueinstellen. Ich muss zugeben ich hatte mich damit noch nicht befasst, weil es von Anfang an eigentlich so gepasst hat, dass ich damit gut arbeiten konnte. Es ist als ob die Startup Tools bzw. Einstellungen nicht gestartet werden.
Hast du eine Idee?
Danke vorab.
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo prox,
ist evtl. Dein Pro/E Installationsverzeichnis schreibgeschützt?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ble:
Ja genau, den Gedanken hatte ich grade auch!
Hast Du etwa in das Vorgabe-Verzeichnis C:\Programme installiert?
Das macht Probleme, schau zum Beispiel hier...
CAD.DE macht Spaß!
prox
erstellt am: 28. Jul. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja leider genau das habe ich gemacht und ich glaube das ist auch das Problem. Nur habe ich jetzt das Problem das ich den Ordner nicht mehr verschieben kann, ohne das mir die licence Datei flöten geht (zumindest behauptet das Vista). Schöner Mist, jetzt kann ich alles noch mal neu installieren, falls das überhaupt noch geht. Weiss jemand wo diese licence Datei versteckt ist? Vielleicht kann man ja einfach den Pfad ändern.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jul. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prox 10 Unities + Antwort hilfreich
Eh klar, oder? Verschieben = erst kopieren, dann löschen => dazu braucht man Schreibrechte, die Du ja nicht hast, drum willst Du es ja ändern...
Außerdem ist beim "einfachen" Verschieben das Risiko groß, dass hinterher gar nichts mehr funktioniert - eine Installation macht mehr, als nur die Dateien in einen Ordner zu werfen!
Nee nee, mach mal erst ein Backup von dem kompletten Verzeichnis (besser: dem ganzen Rechner) und dann installiere es neu.
Vorsichtshalber solltest Du vorher nach Deiner Lizenz Ausschau halten, wahrscheinlich befindet sie sich in einem Ordner "licensing" oder so und endet mit "*.lic" oder "*.dat". Wenn Du sie findest, schau mit einem Editor rein, der Inhalt sollte reiner Text sein.
CAD.DE macht Spaß!
