  STEP Export fehlerhaft
Autor Thema:  STEP Export fehlerhaft (3701 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist zum Haare raufen:
Ich exportiere eine Baugruppe als STEP im Teilemodus.
Beim Test des Imports des besagten Teils kann ich ja wieder wählen, ob die STEP Datei als Baugruppe oder Teil importiert wird.
Komischerweise wird "Baugruppe" vorgeschlagen.
Lasse ich die Einstellung auf Baugruppe funktioniert der Import wunderbar und die Geometrie stimmt.
ABER: Wähle ich beim Import den Teilemodus wird die STEP fehlerhaft importiert, d.h. die Geometrien der beteiligten Teile sind richtig, ABER der Zusammenbau ist fehlerhaft!
Bin echt am Verzweifeln, habe schon verschiedene Einbaubedingungen ausprobiert: immer das gleiche!
Kennt jmd das Problem?
Anbei auch mal die Logs:
Code:
Pro/ENGINEER INTERFACE EXPORT LOG FILE
STEP output for Baugruppe AUFTRAG_FINAL.
Option values used for this export.
step_export_format                          AP214_DIS
export_3d_force_default_naming              NO
intf3d_out_extend_surface                    YES
intf3d_out_surface_deviation                DEFAULT
intf_out_as_bezier                          NO
intf3d_out_force_surf_normals                NO
intf_out_max_bspl_degree                    16
Process began at: Tue Aug 11 16:47:41 2009
Process finished at: Tue Aug 11 16:47:41 2009
Total process time: 00:00:00.
MODEL:  AUFTRAG_FINAL_ASM
OUTPUT FILE:  auftrag_final_asm.stp
ADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION                          1
ADVANCED_FACE                                            228
APPLICATION_CONTEXT                                        1
APPLICATION_PROTOCOL_DEFINITION                            1
AXIS2_PLACEMENT_3D                                        535
BOUNDED_SURFACE                                            4
B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS                                  39
B_SPLINE_SURFACE                                            4
B_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS                                4
CARTESIAN_POINT                                          1613
CIRCLE                                                    306
CLOSED_SHELL                                                1
COLOUR_RGB                                                  4
CONICAL_SURFACE                                            42
CONTEXT_DEPENDENT_SHAPE_REPRESENTATION                      2
CONVERSION_BASED_UNIT                                      3
CURVE_STYLE                                                88
CYLINDRICAL_SURFACE                                        99
DERIVED_UNIT                                                5
DERIVED_UNIT_ELEMENT                                        5
DIMENSIONAL_EXPONENTS                                      3
DIRECTION                                                1291
DRAUGHTING_PRE_DEFINED_COLOUR                              1
DRAUGHTING_PRE_DEFINED_CURVE_FONT                          1
EDGE_CURVE                                                566
EDGE_LOOP                                                260
FACE_BOUND                                                32
FACE_OUTER_BOUND                                          228
FILE_DESCRIPTION                                            1
FILE_NAME                                                  1
FILE_SCHEMA                                                1
FILL_AREA_STYLE                                          194
FILL_AREA_STYLE_COLOUR                                    194
GEOMETRIC_REPRESENTATION_CONTEXT                            3
GEOMETRIC_REPRESENTATION_ITEM                              4
GLOBAL_UNCERTAINTY_ASSIGNED_CONTEXT                        3
GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT                                3
ITEM_DEFINED_TRANSFORMATION                                2
LENGTH_UNIT                                                8
LINE                                                      221
MANIFOLD_SOLID_BREP                                        1
MANIFOLD_SURFACE_SHAPE_REPRESENTATION                      1
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM                                5
MECHANICAL_DESIGN_GEOMETRIC_PRESENTATION_REPRESENTATION    1
NAMED_UNIT                                                17
NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE                              2
OPEN_SHELL                                                  6
ORIENTED_EDGE                                            1122
PLANE                                                      55
PLANE_ANGLE_MEASURE_WITH_UNIT                              3
PLANE_ANGLE_UNIT                                            6
PRESENTATION_STYLE_ASSIGNMENT                            282
PRODUCT                                                    3
PRODUCT_CATEGORY                                            2
PRODUCT_CATEGORY_RELATIONSHIP                              2
PRODUCT_CONTEXT                                            3
PRODUCT_DEFINITION                                          3
PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT                                  2
PRODUCT_DEFINITION_FORMATION                                3
PRODUCT_DEFINITION_SHAPE                                    5
PRODUCT_RELATED_PRODUCT_CATEGORY                            2
PROPERTY_DEFINITION                                        10
PROPERTY_DEFINITION_REPRESENTATION                          8
RATIONAL_B_SPLINE_SURFACE                                  4
REPRESENTATION                                              8
REPRESENTATION_RELATIONSHIP                                2
REPRESENTATION_RELATIONSHIP_WITH_TRANSFORMATION            2
SHAPE_ASPECT                                                2
SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION                            5
SHAPE_REPRESENTATION                                        3
SHAPE_REPRESENTATION_RELATIONSHIP                          2
SHELL_BASED_SURFACE_MODEL                                  1
SI_UNIT                                                    14
SOLID_ANGLE_UNIT                                            3
SPHERICAL_SURFACE                                          12
STYLED_ITEM                                              282
SURFACE                                                    4
SURFACE_SIDE_STYLE                                        194
SURFACE_STYLE_FILL_AREA                                  194
SURFACE_STYLE_USAGE                                      194
TOROIDAL_SURFACE                                          16
UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT                              3
VECTOR                                                    221
VERTEX_POINT                                              371
TOTAL                                                    9090
und
Code:
Pro/ENGINEER STEP Import-Protokolldatei
Beginn des Einlesens: Tue Aug 11 17:12:48 2009
Kopfzeileinfo in der STEP-Datei
        File Description:
    Implementation level: 2;1
              Time Stamp: 2009-08-11T
                  Author: eder
            Organization:
    Preprocessor Version: PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2008170
      Originating System: PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2008170
            Authorization:
              File Schema: AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 2 10303 214 0 1 1 1 }
ADVANCED_FACE                                            228
BOUNDED_SURFACE                                            4
B_SPLINE_SURFACE                                            4
CIRCLE                                                    306
CLOSED_SHELL                                                1
COLOUR_RGB                                                  4
CONICAL_SURFACE                                            42
CURVE_STYLE                                                88
DERIVED_UNIT                                                5
DIRECTION                                                1291
EDGE_CURVE                                                566
EDGE_LOOP                                                260
FACE_BOUND                                                32
FILE_DESCRIPTION                                            1
FILE_NAME                                                  1
FILE_SCHEMA                                                1
FILL_AREA_STYLE                                          194
LENGTH_UNIT                                                8
LINE                                                      221
NAMED_UNIT                                                17
OPEN_SHELL                                                  6
ORIENTED_EDGE                                            1122
PLANE                                                      55
PLANE_ANGLE_UNIT                                            6
PRODUCT                                                    3
PRODUCT_CATEGORY                                            2
PRODUCT_CONTEXT                                            3
REPRESENTATION                                              8
SHAPE_ASPECT                                                2
SI_UNIT                                                    14
SOLID_ANGLE_UNIT                                            3
STYLED_ITEM                                              282
SURFACE                                                    4
TOROIDAL_SURFACE                                          16
VECTOR                                                    221
VERTEX_POINT                                              371
TOTAL                                                    9090
Ende des Einlesens: Tue Aug 11 17:12:48 2009
Gesamt-Einlesezeit: 00:00:00.
Code:
Fehlermeldung:
STEP Daten werden gelesen.
auftrag_final_asm.stp wird gelesen. Schritt 41:  zu 100 Prozent abgeschlossen.
Datenaustausch-Daten werden verarbeitet.
zweiter_auftrag_final_asm.stp wird verarbeitet. Schritt 46:  zu 100 Prozent abgeschlossen.
Ergebnisse der Verarbeitung in auftrag_final_asm.log anschauen.
WARNUNG: Längeneinheit gemäß STEP Daten auf MM gesetzt.
Warnung: Baugruppe wird im Teilemodus importiert; u.U. falsche Geometrie.
Warnung: Konstruktionsabsicht nicht klar. "Info"/"Geom prüfen" für Details verwenden.
Weiß jmd woran das liegen könnte?
duffy6
___
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich ist das kein Problem.
proE schlägt Dir nicht umsonst BG vor.
Eine Baugruppe als Einzelteil importieren kann nur funktionieren, wenn im Ursprungssystem alle Teile eine und den selben Nullpunkt haben, ansonsten nimmt ProE beim Importieren den Nullpunkt der einzelnen Teile und "klatscht" sie 1:1 aufeinander.
Workaround: Als BG importieren und als Schrupfverpackung wieder abspeichern.
Meike
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar hast Du meine Antwort in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018306.shtml#000007  überlesen
Alois
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich dachte schon Du meinst mich...
Da steht ja schon die "Lösung".
Na ja, mehrmals fragen bringt vielleicht irgendwann die "passende" Antwort
Meike
