  WF4 - Tool-Leisten eigene neuer erzeugen?
Autor Thema:  WF4 - Tool-Leisten eigene neuer erzeugen? (1199 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Ist es möglich eine eigene neue Tool-Leiste zu bauen? Es gibt ja Tool-Leiste 1 bis 3, gibt es da eine Möglichkeit eine weitere eigene zu erzeugen?
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
ProE Sklave
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von ProE Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an ProE Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE Sklave
ProE WF2 M280
ProE WF3 M180
ProE WF4 M080
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
erstellt am: 06. Aug. 2009 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du einfach die Symbole dort hin ziehst wo Du sie haben willst
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.
Sir Peter Ustinov
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Aug. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man eine zusätzliche (selbst benannte) Tool-Leiste erzeugen kann, wüsste ich nicht.
Was spricht dagegen, wie oben geschrieben, die vorhandenen Tool-Leisten zu nutzen?
Das ist doch wirklich ausreichend Platz für Icons, oder?
Zusätzliche Menüs kann man sich übrigens erzeugen.
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du nimmst einfach die drei vorhandene Tolleisten 1-3 verteilst den Inhalt anderweitig (falls Du ihn brauchst) und füllst nun die Toolleiste mir Deinen Symbolen.
Der einzige Unterschied zwischen einer dieser Toolleisten und einem neuen Menü ist der , daß man in der Übersicht der Leisten definieren kann, an welcher Seite des Fensters sie sitzen sollen. Dies kann mann aber auch mit den neuen Menüs erreichen, indem man sie einfach an der passsenden Stelle erzeugt.
Die Menüs findest Du in der rechten Liste der Überschriften für die einzelnen Bereiche unter "neues Menü". Dort sind dann auf der rechten Seite "neues Menü" und "neues Flyout" zu finden.
Meike
