  Hotkey einstellen
Autor Thema:  Hotkey einstellen (2150 mal gelesen)
bimbambule
Immer ein mehr als DU!!!
Sehen Sie sich das Profil von bimbambule an!   Senden Sie eine Private Message an bimbambule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bimbambule
MS Windows XP Pro SP3; PC 3GHz 3GB; NVIDIA Quadro FX1300; Pro/e WF 2.0 Dec. 2003; CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei ProE ein Menü in dem man die Tastaturbelegung festlegen kann bzw. kann die Belegung geändert werden?
Z.B. F1= neues Bauteil; F2= speichern, F3= ........ usw.
Jan
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nur Mapkeys. Die findet man unter Tools.
da kann man eine Tastenfolge, vielleicht auch nur eine Taste zuordnen.
Das funktioniert so: Man erstellt einen neuen Mapkey, z.b sp für Speichern.
Drückt auf aufzeichnen, dann drückst du mit der Maus auf Datei-Speicher, drückst auf stoppen, dann auf ok, dann auf geänderte Speichern. dann kannst du mit sp dein teil speichern.
du kannst auch Strg+S drücken....
oder Srg+N oder Strg+O
das übliche halt, und für Exoten machst du dir nen Mapkey
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pro/E kann man nicht nur einzelne Tasten belegen (F1, F2, usw.) man kann sogar ganze Tastenfolgen belegen (a4, pdf, msl, ...)
Diese Funktion nennt sich Mapkeys und wird über die Menüfolge Tools/Mapkeys aufgerufen. Tolle Sache!
Ist eigentlich selbsterklärend, schau mal rein.
Zur Not / Hilfe gibt's hier in CAD.de viele Beiträge dazu.
CAD.DE macht Spaß!
