Thema: ProE Wildfire 4.0 Student Edition Maus Problem (1888 mal gelesen)
Sebistuffs Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.07.2009 Acer Veriton 1000 - USFF - 1 x Core 2 Duo E6300 / 1.86 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - GMA 3000 - Gigabit Ethernet - Win XP Pro - Intel vPro Technology
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein Problem mit meinem ProE,und zwar kann ich erzeugte Teile nicht heranzoomen,drehen hingegen klappt problemlos,desweiteren kann ich auch keine Bemaßungen erzeugen bzw. ändern,genauso wie ich keine Rundungen etc. an Teilen machen kann... Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebistuffs
Sebistuffs Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort,mein Maus ist richtig eingestellt, somit muss am Treiber liegen,welchen würdest du mir empfehlen bzw. welcher Treiber ist mit ProE kompatibel? Ich verwende eine Microsoft Laser 7000 Mouse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebistuffs
Sebistuffs Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab mir jetzt mal einen neuen Treiber runtergeladen,mit dem funktioniert jetzt alles außer Bemaßungen erzeugen bzw. ändern. Gibt es dafür vllt. in ProE selbst Einstellungen zum deaktivieren bzw. aktivieren?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jul. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebistuffs
Sebistuffs Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja also erstmal kann ich den Wert vorhandener Maße,die ja beim Erzeugen automatisch angezeigt werden,nicht ändern.Desweiteren kann ich auch keine Bemaßungen erzeugen,ich klicke zwar auf das Bemaßen tool und ich werde auf aufgefordert "1Element wählen" aber ich kann einfach keine Seite auswählen. Was mir auch aufgefallen ist dass ich am Anfang keine Ebene direkt mit der Maus auswählen kann,es funktioniert nur links im Menü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
