  Ansicht - Farbe und Farbeffekte
Autor Thema:  Ansicht - Farbe und Farbeffekte (2747 mal gelesen)
microsun2009
Sehen Sie sich das Profil von microsun2009 an!   Senden Sie eine Private Message an microsun2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Gussteil das ich bearbeite. Die KE die die Fräsbearbeitung beschreiben habe ich in einer Gruppe zusammen gefasst.
Wie kann ich die Flächen der KE’s auf einen schlag in einer anderen Farbe einfärben. Unter Ansicht – Farbe und Farbeffekte muss ich alle Flächen einzeln anpicken.
Wyndorps
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag enthält eine Vorgehensweise, das Ganze blitzsauber mit Pro/E-Funktionalität zu erledigen.
Da ich mich in dem Lizenzgezausel ber nicht auskenne, weiß ich nicht, ob die KopieGeo im normalen Lizemzumfang dabei ist.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Müsste jetzt selber erst nachschauen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es BMX (Behavioral Modeler Extension) braucht.
Zählt aber für mich zur "normalen" Ausstattung.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Nee, nee Frank, BMX hat damit nix zu tun. Kopiegeometrie innerhalb von Baugruppen geht jetzt IMHO schon mit der Foundation. Nur für die "besseren" Kopiegeometrien braucht es die AAX (advanced assembly extension).
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ist das richtig? Es gibt keine Möglichkeit mit Bordmitteln.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 15. Jul. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von microsun2009:
Hallo microsun,
wie erstellst du denn deine Bearbeitung? Familientabelle? Verschmelzung? Vererbung? Kopie Geometrie? Oder modellierst du hinten drauf einfach weiter (bitte nicht!)?
Familientabelle und hintendraufmodelliert sollte so funktionieren:
Weise dem Gußteil die Farbe zu die deine Bearbeitungsflächen haben sollen. Weise den Körperflächen des Gußteils die Farbe zu die dein Teil haben soll. Jetzt ist dein Teil "lackiert". Alles was du nachfolgend wegschneidest fördert die "innere" Farbe zutage.
Da ich Bearbeitungen fast immer mit Verschmelzung (selten mit Vererbung) erstelle hier dazu ein Ansatz:
Die Farbe der Körperflächen wird bei der Verschmelzung durchgereicht, die Teilfarbe nicht. Hier muß also dem Bearbeitungsteil die Farbe der Bearbeitungsflächen zugewiesen werden. Alternativ (z.B. wenn man das Gußteil nicht verändern darf weil freigegeben und schreibgeschützt) kann man auch im Bearbeitungsteil "lackieren", sprich direkt nach der Verschmelzung die Körperflächen färben.
Aber:
Nachträgliche Veränderungen an der Geometrie können zu "Lackschäden" führen. Das heißt neu hinzugekommene Flächen erfordern neues Einfärben der Körperflächen.
Ford P.
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, nee Frank, BMX hat damit nix zu tun. Kopiegeometrie innerhalb von Baugruppen geht jetzt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) schon mit der Foundation. Nur für die "besseren" Kopiegeometrien braucht es die AAX (advanced assembly extension).
Ob ich das noch mal auf die Reihe kriege, ich lag da schon mal daneben. Leider werden mit zunehmendem Alter immer die falschen Speicherbereiche im Gehirn gelöscht...
Gruß Frank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt neben den vorgeschlagen Methoden des systematischen effektiven Arbeiten bei Gußteilen und Nachbearbeitung noch Workarounds, die Dir helfen könnten.
  • Erzeugen einer Sammelfläche und diese Einfärben
    Vorgensweise:
    Suchen Menü STRG-F Suchen Flächen über Gruppe
    Gewünschte Auswählen
    STRG-C STRG-V Flächenkopie
  • Alternative Absichtsflächen
    Auswahl-Option auf Absichtsflächen und die Absichtsflächen der einzelnen KE's wählen
  • WF4 Gerade getestet hier kann man direkt beim Färben das Such-Menü aufrufen  und alle Flächen einer Gruppe selektieren
Achtung diese Methoden sind nicht echt assoziativ--> kommen beim Umdefinieren Flächen hinzu werden diese nicht eingefärbtHTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Jul. 2009 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung
Es geht auch unter WF2 mit einem Klick mehr
#Farbe
#Farbe auswählen
#Zuweisung Option Fläche
Im Modell-Fenster Rechte Maustaste Option Flächensätze
Dann Such Tool Strg-F
Suchen Fläche über Gruppe über Namen die entsprechen Gruppe
mit Strg-A Ales selektieren und Gewählte Übernehmen
#Such Fenster Schließen
#OK
#Zuweisen im Farbeffekt Editor
Alois
microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 16. Jul. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Danke,
hier hat sich ja eine Menge getan. Danke für eure Antworten. Werde es morgen in Arbeit ausprobieren. Ich hoffe ich habe Zeit dafür.
maschinenbauheit
erstellt am: 16. Jul. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Ansatz, wie ich es mache:
Part 1, Rohteil:
Publiziergeometrie der Körperflächen
Part 2, Bearbeitungsgeometrien:
alle Bearbeitungen als Flächen/Sammelflächen erzeugen bzw. definieren
Die Flächen/Sammelflächen wie gewünscht oder Firmenrichtlinie einfärben
Dabei zur Sicherheit #beide Seiten wählen
Part 3, Fertigteil:
Kopiergeometrie der Pub.Geom aus Part 1
Externe Vererbung des Part 2
Mit #Verbundvolumen #Materialschnitt die Bearbeitungen vom Rohteil 'abziehen'
Die Farbinformationen der Flächen/Sammelflächen aus Part 2 werden dann übernommen
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 16. Jul. 2009 editiert.]
