Thema: ProE Wildfire 4.0 stürzt nach Start schlagartig ab (3343 mal gelesen)
Matzelein Mitglied Student
 Beiträge: 63 Registriert: 17.02.2007 Autodesk Inventor 2009 Pro Student ProE Wildfire 4.0 SchoolEdition (M091)
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema gibt es häufig, daher gleich vorweg: Es wird bei mir keine "std.out", keine "std.err" und keine "trail.txt.x" angelegt. In der WinXP-Ereignisanzeige steht auch nichts. Wenn ich die "config.pro" umbenenne, stürzt ProE weiterhin ab. Nun zur Beschreibung: Wenn ich ProE starte, sehe ich die Benutzeroberfläche. Daraufhin lädt in dieser die PTC-Seite. Manchmal stürzt das Programm ab, während die Seite lädt und manchmal sehe ich die Seite noch fertig geladen. Beim Absturz erscheint keine Meldung, sondern das Programm beendet sich schlagartig, als würde der Prozess über den Taskmanager beendet werden. Wie kann ich denn auf eine mögliche Fehlerursache (Grafikkarte, RAM, ...) schließen? ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Hallo, wie bereits geschrieben: Windows XP (32 Bit SP3). Ebenfalls habe ich schon geschrieben, dass in der Ereignisanzeige nichts steht. Nachtrag: Ja, das Thema habe ich gelesen. Die Grafikkarte ist recht alt (ATI X300), aber Autodesk Inventor läuft bsp. einwandfrei damit. [Diese Nachricht wurde von Matzelein am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
lass mal unter Programme\proe\bin das PTCsetup.bat nochmal durchlaufen. Macht er das vernünftig? Stimmen die Einstellungen (Lizenzserver, Verzeichnisse ...)? Okay, du hast also wirklich alle config-datein schon mal gelöscht, also Pro/E "nackt" hochgefahren? ------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF [Diese Nachricht wurde von martex am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Datei habe ich nicht. Dort gibt es nur die 3 Dateien, die mit "ptc" beginnen: ptcflush.bat ptchostid.bat ptcstatus.bat Nachtrag: Alle config-Dateien? Ich habe hier gelesen, man kann versuchen, ProE ohne config.pro zu starten. Ich kann mal testen, alle config-Dateien zu entfernen. Nachtrag 2: Auch ohne "config.cdb", "config.pro" und "config.pro.orig" stürzt ProE ab. ------------------ Grüße, Matze [Diese Nachricht wurde von Matzelein am 14. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matzelein am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: diese Datei habe ich nicht. Dort gibt es nur die 3 Dateien, die mit "ptc" beginnen:ptcflush.bat ptchostid.bat ptcstatus.bat
Spätestens jetzt dürften die Admins dieses Boards hellhörig werden. Wo, sagtest Du doch gleich, hast Du Deine Pro/E-Version legal erworben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Also, nach dem Lesen der noch nicht so alten Themen von Matzelein ist davon auszugehen, dass er die neue WF4 - Studentenversiongerade zu installieren versucht. Es wäre zielführend das auch in die SysInfo zu schreiben.Leider habe ich diese Version hier nicht installiert, aber mit Sicherheit ist diese von Anfang an nackt.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
Du hast geschrieben, das das während des Ladens der PTC-Seite passiert. Trage doch einfach mal web_browser_homepage about:blank in Deine config.pro ein. Wenn Du keine hast, erstelle Dir mit dem Editor eine txt-Datei, schreibe die o.g. Option rein, und benenne die Datei anschließend in config.pro um. Diese Datei speicherst Du dann im text-Verzeichnis Deiner Proe-Installation. Starte ProE neu und schau mal, ob der Absturz immer noch vorkommt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich mal versuchen und in der PDF sehe ich nichts ungewöhnliches. @JPietsch? Bitte was? Ich habe die Version von hier: http://www.ptc.com/go/proeforschools Und bekam nach der Registrierung auch eine E-Mail samt Bestätigung etc. "Here's Your Requested Information Download Pro/ENGINEER Schools Edition Thank you for registering, you can now start downloading the Pro/ENGINEER Schools Edition. ..." ------------------ Grüße, Matze [Diese Nachricht wurde von Matzelein am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, nun funktioniert es. Zumindest kann ich nun ein neues Dokument anlegen und das Programm ist noch nicht abgestürzt. :-) Und nochmals @JPietsch: Bevor du zukünftig solche Unterstellungen verbreitest von wegen illegaler Software o.ä. würde ich genau überlegen, was du schreibst. Da ist mir egal, ob du Ehrenmitglied bist. Ich finde es einfach eine Frechheit, einem sowas zu unterstellen! Grüße, Matze ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: Danke Thomas, nun funktioniert es. ...
Dann solltest Du Dich mit den Sicherheitseinstellungen Deines IE auseinandersetzen. Dazu gab es schon einige Beiträge. Zitat: Original erstellt von Matzelein: ... Und nochmals @JPietsch: Bevor du zukünftig solche Unterstellungen verbreitest von wegen illegaler Software o.ä. würde ich genau überlegen, was du schreibst. Da ist mir egal, ob du Ehrenmitglied bist. Ich finde es einfach eine Frechheit, einem sowas zu unterstellen! ...
Immer langsam Matze! Die kostenlose und freie zugänglich Version von Pro/E ist noch ganz ganz neu und daher nicht allen bekannt. Auch hatten wir in den letzten Jahren hier einiges an Anfragen von Studenten bezüglich der Installation von illegalen Versionen. Nicht zuletzt wegen dieser teils massiv aufgetretenden Softwarepiraterie in Verbindung mit Studentenversionen, gibt es aktuell die vollumfängliche Version nicht mehr, sondern stattdessen nur noch diese abgespeckte Version, z.B. ohen Mechanica. Es leiden also alle heutigen Studenten unter dem Fehlverhalten einiger (aber nicht weniger!). Die Wachsamkeit der Forumsmitglieder zu diesem Thema war daher gut begründet und aus meiner Sicht erforderlich. Du bist ja selber einer der ersten Leidtragenden, da Du derzeit kein Mechanica mehr bekommst!
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut, aber dann ist es dennoch nicht richtig, einem das gleich vorzuwerfen. Ich bin selbst Moderator in einem sehr großen Forum und weiß, dass man in bestimmten Situationen hart durchgreifen muss. Aber das kann man, wenn man sich nicht sicher ist, auch anders sagen. Bzw. einem Teammitglied melden, falls die sich besser damit auskennen. Aber ich möchte da nicht lange herum meckern. Wir wollen keinen Streit verursachen. Ich habe ein reines Gewissen und weiß, dass meine Version legal erworben ist und nun auch läuft. PS: Nach den Sicherheitseinstellungen schau ich dann mal. Grüße, Matze ------------------ Grüße, Matze [Diese Nachricht wurde von Matzelein am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: Ja gut, aber dann ist es dennoch nicht richtig, einem das gleich vorzuwerfen. ...
Ich bin zwar häufiger mit Formulierungen von JPietsch nicht einverstanden, aber im vorliegenden Fall kann ich keine Verfehlung feststellen. Ich fand den Hinweis im Gegenteil gut formuliert, da er eben keine direkte Schuldzuweisung enthielt, sondern durch die Frage nach dem Ursprung der Lizenz das Anliegen ganz nett verpackt war. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut, wir sollten das nicht breit treten. Das "Spätestens jetzt" kam für mich so rüber, als hatte er schon von Anfang an die Vermutung, ich hätte die Version weiß Gott woher und hat sich nur nicht getraut das zu sagen. ------------------ Grüße, Matze [Diese Nachricht wurde von Matzelein am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: ... und hat sich nur nicht getraut das zu sagen. ...
 Wenn ich bei einer Sache sicher bin, dann dass sich JPietsch ohne Einschränkung und jederzeit traut!Außerdem fehlt noch sein Hinweis auf ZoneAlarm, der hier möglicherweise absolut passen würde. Aber das darfst Du jetzt selber recherchieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Bitte, gern geschehen. Ich nehm dann ein kühles Blondes in den Abendstunden - ............na gut, Ü´s gehen auch . Ich würde auf jeden Fall noch nach den Sicherheitseinstellungen für den IE schauen wie Wyndorps es Dir geraten hat. Aber in ProE würde ich an Deiner Stelle auf den Gebrauch des IE als WWW-Surfer verzichten. Ich glaube, nach einer ProE-Installation wird beim ProE-Start die PTC-Seite erst mal standardmäßig im ProE-Browser aufgerufen. Zumindest, wenn man ohne eine config.pro startet, die eine solche Einstellung wie von mir beschrieben enthält. Aber mit dem config.pro-Eintrag kann man ja glücklicherweise diesen Aufruf wieder abschalten.
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eigentlich keine Sicherheitseinstellungen des IEs ändern, nur weil ProE gerne weniger sichere hätte. Den IE nutze ich auch nicht zum Surfen und mir ist es gerade recht, dass man über die confog.pro eine Internetverbindung über den IE unterdrücken kann. Grüße, Matze ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: ...und mir ist es gerade recht, dass man über die confog.pro eine Internetverbindung über den IE unterdrücken kann. ...
Das ist schon OK, aber dann musst Du Deinen Sicherheitseinstellungen auch noch mitteilen, welche lokalen Seiten Deines Rechenrs denn doch angezeigt werden dürfen, als da wären Pro/E und/oder SUT-Hilfe, falls verwendet Designtools-Objekte, Weblink-Applikationen, etc. Dein Pro/blem dürfte sein, dass Du mit Deinen Sicherheitseinstellungen pauschal alles dicht gemacht hast.  Mal sehen, ob als nächstes Hilfeersuchen kommt, wie Du Deine Bibliothekselemente anzeigen oder laden kannst. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: Wenn das in deinem Buch steht, werde ich das sicher nicht fragen müssen. :D
Nein, das steht da nicht drin. Ziel des Buches ist die CAD-Grundausbildung von Konstrukteuren/Ingenieuren, nicht Administratoren. Aber spätestens wenn Du versuchst, Dir die Design tolls [ Edit: Netter Verschreiber, den lasse ich jetzt mal so stehen  ] zu installieren, wirst Du über die Installationsanleitung auf die entsprechend erforderlichen IE-Sicherheitseinstellungen hingewiesen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
