  Anordnung an Mittellinie
Autor Thema:  Anordnung an Mittellinie (1315 mal gelesen)
schwippschwapp
Sehen Sie sich das Profil von schwippschwapp an!   Senden Sie eine Private Message an schwippschwapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwippschwapp
Windows XP SP2, ProEWildf4.0Studi
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich befinde mich im Skizziermodus und möchte folgendes haben:
Ein Körper - z.B. eine Welle - soll genau ihre Mitte an einer der beiden Achsen haben, die im Skizziermodus gestrichelt dargestellt sind. Bisher muss ich es immer so machen, dass, wenn z.B. die Welle 100 mm lang sein soll dann nochmal von der Mitte ein Maß bis zu einem Ende der Welle setzen muss - also 50mm. Einmal ist es beim Erzeugen eines Rechteckes passiert, dass an den Strichen des Rechteckes zwei kleine Pfeile gegenüber waren - und flux war es genau mittig zentriert, und wenn ich das Hauptmaß geändert hab, so haben sich beide Seiten jeweils mittig gekürzt. Weil bei der Welle passiert es immer, wenn ich zwar das Hauptmaß ändere, dass die Welle zwar kuerzer wird, jedoch aber durch das Vergessen der Korrektursetzung (Kürzung von 100mm auf 90 mm bewirkt eine Korrektursetzung von 50mm auf 45mm vom Mittelmaß bis zum Endmaß), so führt dies zu einer ungleichmäßigen Verschiebung, da die ebenen ja gleich bleiben und deshalb in der darüberliegenden Baugruppe, wo dann dieses Teil eingebaut wurde und ich Ebenen zur Plazierung verwendet habe, dann irgendetwas schief ist. Es wäre halt nicht passiert, wenn es genau von alleine mittig an eine der Achsen im Skizziermodus automatisch zentriert würde.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwippschwapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Grundlagen zum Skizzier:
Für die automatische Symmetrie-Bedingung (die beiden Pfeile) brauchst Du zwingend (!) eine Mittellinie.
Danach sollte der zweite Punkt der zu setzenden Linie automatisch die Symmetriebedingungen erhalten, wenn Du in etwa symmetrisch skizzierst.
Du kannst diese Bedingung auch von Hand setzen, wenn Du eine Mittellinie hast: Icon für Symmetrie, Punkt, Mittellinie, anderer Punkt klicken.
Zum symmetrischen Bemaßen (zum Beispiel bei einem Drehkörper) klickst Du Eckpunkt - Mittellinie - gleicher Eckpunkt.
Gerade das Setzen der Bedingungen im Skizzierer gehört zu den unverzichtbaren Basics - wenn das bei Euch in den Vorlesungen nicht besprochen wurde, brauchst Du ein gutes Buch oder einen tiefen Blick in die Online-Hilfe!
CAD.DE macht Spaß!
schwippschwapp
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool :-), es klappt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
