Thema: Markieren des Modells abstellen (2745 mal gelesen)
Seidens1 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 08.07.2009 WF 4
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich stört es immer leicht, wenn mein Modell türkis hervorgehoben wird, wenn ich mit der Maus drübergehe. Ich weiß dass man das irgendwie abstellen kann, bei meinem alten Rechner war das als Mapkey eingestellt, leider ist das bei meinem neuen nicht so. Weiß jemand wie man das an- bzw. abstellen kann? Gruß, Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProTrainer Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.07.2007 DELL Precision M6300 4GB RAM NVIDIA Quadro FX3600M 512MB XP-Prof.-SP3 WF2_m280 WF3_m190 WF4_m090 WF5_c00
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
| Ex-Mitglied | |
Seidens1 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
ProTrainer Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
So sehen sie bei mir aus (WF 2.0) mapkey 123meins @MAPKEY_NAMEPreselct einschalten;@MAPKEY_LABELPresel ein;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Edit.cbSelect`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Edit.cbSelect`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_sel_filter`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selprefs` `PrehButton`1 ;~ Activate `selprefs` `Ok`; mapkey 321meins @MAPKEY_NAMEPreselect ausschalten;@MAPKEY_LABELPresel aus;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Edit.cbSelect`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Edit.cbSelect`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_sel_filter`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selprefs` `PrehButton`0 ;~ Activate `selprefs` `Ok`; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
rudi125 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
ich hab einen mapkey zum ein/aus schalten der Vorauswahl-hervorhebung mapkey prehighl ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_sel_filter`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selprefs` `PrehButton` ;~ Activate `selprefs` `Ok`; Aber das mit der Alt-Taste ist am besten!
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 09. Jul. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seidens1
Gehört nicht ganz so hierher, aber trotzdem... Als glücklicher Benutzer einer Spacemouse habe ich einige Knöpfe mit Mapkeys zur Elementauswahl belegt. Elementauswahl siehe das kleine unscheinbare PullUp rechts unten. Vor allem bei Zeichnungen ist es lästig, wenn man mit der Maus drüberfährt, alle Elemente irrlichten. Für Parts habe ich folgende Mapkeys: ! KE auswaehlen mapkey xk @MAPKEY_NAMEKE waehlen;@MAPKEY_LABELKE waehlen;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `1`; ! ! Geometrie auswaehlen mapkey xg @MAPKEY_NAMEGeometrie waehlen;@MAPKEY_LABELGeometrie waehlen;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `2`; ! ! Sammelflächen auswaehlen mapkey xf @MAPKEY_NAMEFlaechen waehlen;@MAPKEY_LABELFlaechen waehlen;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `4`; ! ! Bezüge auswaehlen mapkey xb @MAPKEY_NAMEBezuege waehlen;@MAPKEY_LABELBezuege waehlen;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `3`; ! ! Nix auswaehlen (Anmerkung wird ausgewählt) mapkey xx @MAPKEY_NAMENix auswaehlen;@MAPKEY_LABELNix auswaehlen;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `5`; Oder RMT #Aus Liste wählen.
------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
