  Auswahl Voreinstellungen / Vorauswahl-Hervorhebung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Auswahl Voreinstellungen / Vorauswahl-Hervorhebung (1548 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben, welche config Option ich verändern muss um die Vorauswahl ständig zu aktivieren?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
EWcadmin
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste IMHO
prehighlight YES
sein.
[Edit]
Falls das Highlighten auch ausgeführt werden soll, wenn Du mit dem Mauszeiger über Elemente im Modell- oder Folienbaum fährst, musst Du folgende Einstellung setzen:
prehighlight_tree YES
Aber Vorsicht, bei sehr komplexen Geometrien könnte das Schwierigkeiten mit der Performance geben. Wie gesagt, könnte! Einfach mal ausprobieren.
[Edit/]
Grüße aus OWL, Thomas
Und das sollte jeder    mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
Andreas
