  Radien im Skizzierer
Autor Thema:  Radien im Skizzierer (2360 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe-Gemeinde
Hat jemand einen Tipp, wie man im Skizzierer am besten Radien erzeugt
im Autocad gebe ich zuerst den Radiuswert ein und klicke dann die Ecken an!!!!!fertig
Bei Proe erzeuge ich Radien, muss sie alle gleich setzen und die Bemassung wieder nacheditieren, wenn ich sie vorher nicht stark gemacht habe
ich weiß das ich die Radien in einem nachfolgendem Ke als Radien erzeugen kann, das will ich aber nicht!!!
gruss weko
leben und leben lassen!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Radien unbedingt in der Skizze haben willst, dann ist die Vorgehensweise wie von Dir beschrieben. Da gibt es keine "Vereinfachungen".
Noch ein kleiner Tip zum Skizzierer generell: Erst alle Bedingungen setzen, bzw. stärken und dann die Maße. So spart man sich eine Menge nachträgliche Änderungen.
Meike
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei Radien nicht in die Skizze gehören -> Rundungs-KE erzeugen!
Steffen
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
...ich weiß das ich die Radien in einem nachfolgendem Ke als Radien erzeugen kann, das will ich aber nicht!!!
Original erstellt von Härtsfelder:
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich weiß das ich die Radien in einem nachfolgendem Ke als Radien erzeugen kann, das will ich aber nicht!!! ...
Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Gründe dafür wichtig sind. Ansonsten befürchte ich nämlich, dass dieser Wille dann irgendwann zu einer Folge von Fragen führt oder sogar wieder die Meckerliste erweitert.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
[Klugsch...modus an]
Ich sehe da 3 mögliche Wege:
- Job suchen, wo Du ausschließlich mit Autocad arbeiten kannst
- PTC so lange nerven, bis sie die Radienfunktionalität in der Skizze verbessern(?)
- die Spezifika von Pro/E im Vergleich zu Autocad akzeptieren und Arbeitsweise anpassen
Ich empfehle den dritten Weg
[/Klugsch...modus aus]
Gruß Frank
Wyndorps
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute, lasst es gut sein.
weko hat zugegebenerweise eine etwas spezielle Art mit Pro/E umzugehen, aber eventuell auch einfach andere Aufgaben oder Randbedingungen, die wir nicht so beurteilen können.
Ich habe ihm gegenüber ja auch schon häufiger den "Du sollst aber..." - Zeigefinger erhoben.
Hier hat er jedoch klar im Ausgangsposting geschrieben, dass er weiß, wie mit den Radien Pro/E-gerecht zu arbeiten ist, aber eben eine (durchaus berechtigte) Verbesserung im In-Skizze-Verfahren sucht.
Leider fällt mir auch nichts anderes ein, als der Hinweis, dass man eventuell mit einem Mapkey das Verfahren beschleunigen könnte. Darin bin ich aber absolut kein Experte und verweise daher auf andere Forumsmitglieder.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke Wyndrops
ich frage mich warum es dann überhaupt im Skizzierer die Radiusmöglichkeit gibt,
und dann warum nicht richtig
ebenso frage ich mich, warum es keine Fasen gibt im Skizzierer
ich frage mich nur, warum wird man gleich immer gesteinigt wenn man über den Tellerrand schauen will
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich frage mich nur, warum wird man gleich immer gesteinigt wenn man über den Tellerrand schauen will ...
Wenn ein gut gemeinter Hinweis jetzt schon als "steinigen" zählt, dann höre ich besser auf, dieses Forum zu moderieren. Womöglich ist dann ja schon das Stellen einer Frage eine Straftat? :D
Gibt es doch.  Eine entsprechende Linie zeichnen, die überstehenden Stücke wegtrimmen und anschließend noch eine fasengerechte Bemaßung antragen.
Wyndorps
erstellt am: 06. Jul. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wyndrops ...
Immer noch keine Drops zum Rundlutschen, sondern ursprünglich aus dem Niederländischen entnommen: "Wyndorps = Wijndorps = Weindorf". Wobei ich gestehen muss, wissentlich noch keinen niederländischen Wein getrunken zu haben.
:) Na ja,die Zugspitze der Niederlande hat mit 323m auch nicht gerade Gardemaße für einen Weinberg.
Die anderen Warums lasse ich lieber unkommentiert, da Du die Antworten schon zig-fach in diversen Beiträgen erhalten hast und Deine Arbeitsweise ja sowieso nicht in Richtung Pro/E-Standard ändern willst. So wirst Du wohl auch damit leben müssen, dass die Pro/Freaks im Forum Deine manchmal an Don-Quichotte erinnernden Beiträge gerne etwas zynisch kommentieren.
... dann höre ich besser auf, dieses Forum zu moderieren. ...
"Mensch Udo mach kein Quatsch, mensch Udo sei doch lieb zu mir!" (modifiziertes Zitat nach Stepha Sulke "Uschi").
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann natürlich auch eine Passfedernut rechteckig skizzieren und dann zwei Vollrundungen reinhauen. Bei gewissen KEs die Leitkurven benötigen kommt man aber leider manchmal nicht um Radien in der Skizze herum. Also nicht pauschalisieren. Selbst bei "normalen" Rotationsschnitten ist manchmal eine Rundung angezeigt, besonders wenn man "aufdicken" verwendet kann es praktischer sein das schon rund zu skizzieren. So spart man sich ein-zwei KEs und die Materialstärke stimmt automatisch auch immer.
@weko
Am zügigsten sollte es gehen erstmal alles eckig zu skizzieren und dann die Rundungen die in der Skizze Sinn machen mit RMT-"Verrundung" erzeugen, dann die gleichen Radien gleichsetzen und die verbliebenen Radienbemasungen editieren.
Du bist also schon am Optimum. Mehr geht nicht.
Aber prizipiell haben meine werten Vorredner schon recht. Das mit den Rundungen in der Skizze sollte die wohlüberlegte Ausnahme bleiben.
Ford P.
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
da möchte ich jetzt auch mal noch was zu sagen, als ich das erste mal in der Skizze verrundungen eingefügt habe dacht ich mich trifft der Schlag. Der Argumentation das Verrundungen nicht in die Skizze gehören kann ich so nicht nachvollziehn, da oftmals ein KE mit in der Skizze eingefügten verrundungen deutlich stabiler regeneriert als ein Rundungs-KE. Zudem mault dann Modellcheck nicht rum das ein "frühes Rundungs-KE" erzeugt wurde und ich kann somit mein KE an unsere Kunden schicken.
Zusätzlich dazu habe ich immer noch nicht rausgefunden, warum manchmal bei einer Verrundung die geraden linien weggenommen werden, und manchmal nicht! Als Vorgehensweise kann ich mich nur Ford P. anschließen, so mache ich das auch immer.
Joachim
- der heute glaube ich richtig schlechte Laune hat!
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhh perfekt, Danke.. ich glaube das ist es!
Joachim
maschinenbauheit
erstellt am: 07. Jul. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch auf die Gefahr hier einen Glaubenskrieg auszulösen, aber Radien aus der Skizze generell verdammen zu wollen ist auch ein Glaubenskrieg. Siehe:
Gussteile vereinfachen
Nachtrag zum verlinkten Beitrag:
Bei bereits (verschrägten und) verrundeten KEs kann ich an deren "Schnitt"kanten leichter Radien erzeugen als wenn ich erst die KEs selber verrunde und dann erst an der "Schnitt"kante. Bei komplexen Gußkonturen kann ich dann tüfteln und tüfteln um die funktionierende Kantenreihenfolge zu finden, von der techn./gußtech. gewollten mal zu schweigen.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Also ich mach auch Radien in der Skizze, wenn es von der Funktion her sinnvoll ist (z.B. Eckenradien von Blechausschnitten etc..)
  • Was ich mir wirklich wünschen würde wäre das effektiver Gleichsetzen von Radien (z.B. alle Radien selektieren und dann einmal Button gleich)
  • Noch einen Trick für Radien in Sizze; einen Skizzenpunkt auf den Schnittpunkt der zu verrundenden Linien setzen, dann Verrunden; damit lässt sich auch eine Bemassung auf den theoretischen Eckpunkt erzeugen
Alois
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
der Blick über den Tellerrand sei erlaubt, allerdings:
Die Vorgehensweise in Pro/E ist anders als in AutoCad. Umsteiger von AutoCad verbringen oft viel Zeit an einer Skizze mit unnötig vielen Elementen , daher der penetrante Hinweis auf das Rundungs Tool.
Die Frage nach Fasen im Sketcher kenne ich nur von ehemaligen Acad Usern. Der Grund ist der Selbe: Es wird zunächst versucht alles im Skizzierer zu erledigen. Diese Vorgehensweise entspricht nicht der Intention des Programms. Es hat seine Stärken in den Objekten. Nutzt man das nicht aus wird das Leben in Pro/E u.U. sehr kompliziert. Also warum nicht mal alte Acad Zöpfe abscheiden ?!
"...frage mich warum es dann überhaupt im Skizzierer die Radiusmöglichkeit ..."
Ich nehme einmal an das das nicht ganz erst gemeint war.
Mit fortgeschrittenen Kenntnissen lernt man den Vorzug von mehreren Wegen die nach Rom führen zu schätzen. So ist es nicht verwerflich einen Radius im Sketcher zur Verfügung zu haben.
Radien in Skizzen sind hin und wieder auch eine gute Wahl, z.B. in der Flächenkonstruktion oder in einem Fall in dem sich eine Rundung zu unstabil in Bezug auf Veränderungen verhalten würde.
Simple Ecken, die man genau so gut verrunden könnte in einer Skizze mit Radien zu versehen sind hingegen wieder unvorteilhaft.
Texte wie "...dann warum nicht richtig..." oder "...und klicke dann die Ecken an!!!!!fertig..." reizen die Forumsmitglieder hier, da das ja zeigen soll, dass das jeweilig andere System richtig und das hiesige falsch ist und daher die vollkommen berechtigte Vermöbelung seitens der Forumsteilnehmer.
(PS.:wo gibt´s eigentlich diese Wyndrops    ? Sind die echt so lecker  ?)
-Axel-
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Original erstellt von arossbach:
Sogar Google kennt Sie nicht http://www.google.de/search?sourceid=navclient-menuext&ie=UTF-8&q=Wyndrops  nur meine andere Tippfehler
Alois
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Jul. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Um weko zu unterstützen, warum beschränken sich alle Poster auf Materialschnitte im part ??
In der Baugruppe gehts nur mit Einbeziehen der Radien in die Skizze. Ein Beispiel wäre eine mit einem Fingerfräser in einer Schweissbaugruppe hergestellte Tasche. Da nervt der Skizzierer schon.
Wyndorps
erstellt am: 08. Jul. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
...(PS.:wo gibt´s eigentlich diese Wyndrops     ? Sind die echt so lecker     ?)...
Die sind soooo stark, dass kaum einer nach dem Genuss noch davon berichten konnte!
Ich muss einmal mit Albert reden, ob wir für den nächsten Stammtisch eine Sonderbestellung an "Wyndrops' XX-scharf" in Auftrag geben sollen. Nicht dass wir am Ende zu große Verluste bei den Forumsmitglieder zu beklagen haben.
MbTechniker78
Sehen Sie sich das Profil von MbTechniker78 an!   Senden Sie eine Private Message an MbTechniker78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MbTechniker78
Pro-E
WF2
Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Weko,
ich habe hier mal eine Alternative, wie du am schnellsten zum Ziel beim
Radien erzeugen im Skizzierer kommst.
Nehmen wir dazu ein Viereck als Beispiel.
Als erstes beliebig in irgend eine Ecke ein Radius erzeugen.
Maß des Radius stark hervorheben, dann den Radius markieren, RTM, auf Kreis
anklicken, in die gegenüberliegende Ecke ziehen und tangential an der anliegenden Kante ablegen,
Dass ganze zweimal noch wiederholen, jedoch entfallen die Schritte Radius markieren, RTM usw.
Die Bedingungen sind zwar noch Grau hinterlegt aber der Clou ist, jetzt die komplette Skizze markieren,
dann Strg+T drücken und schon sind alle grau hinterlegten Bedingungen stark hervorgehoben.
Einfach nur noch die Überbleibsel in den Ecken trimmen und Fertig.
Dass ganze kannst du natürlich auch mit komplexeren Skizzen machen, der Viereck ist nur ein vereinfachtes
Beispiel meinerseits gewesen.
Zu guter Letzt, lass dich nicht von der alten Garde bzw. von manch einem Hobby Proe-ler hier einschüchtern.
Letztendlich gibt es seeeeehr viele Möglichkeiten wie man zum Ziel kommt und meiner Ansicht nach ist die Beste,
Subjektiv.
Habe hier schon diverse Beiträge gesehen, wo Klugsch... hafte Belehrungen ausgeübt worden sind, wo ich mir denke,
dass geht doch viel einfacher und schneller, na ja Hauptsache seinen Senf dazu geben.
Sagen wir dazu im Allgemeinen, Daseinsberechtigung :-)
Greez
