 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: WF4+STools 2009: Auswählen von KEs nicht mehr möglich (1145 mal gelesen)
Rien777 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 07.10.2008 Windows XP Professional SP3 x86 Acer Aspire 6930g 2x2,0GHz Intel Centrino 3GB DDR2 256MB GeForce 9300M GS<P>WF4M40 Startup Tools 2009
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit WF4 und den Startup Tools 2009 und habe folgendes Problem: Sobald ich die Toolbox im Browser öffne (über Menüeintrag "Startup TOOLS", egal welcher Eintrag), kann ich keine KEs mehr auswählen. Die türkise Vorauswahl fehlt und wenn ich im Modellbaum ein KE auswähle, wird dies rot umrandet (was ja normal ist), jedoch bleibt es dann auch rot umrandet, bis ich einen Bildaufbau mache. Rechtsklick auf Skizzen und im Arbeitsfenster funktionieren auch nicht mehr. Wenn ich ProE dann neu starte, arbeit es wieder normal - bis ich wieder die Startup Tools öffne. Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Zwei Stunden Recherche über SuFu waren vergeblich oder ich hab einfach nicht die richtigen Suchbegriffe gefunden... Gruß, Rien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rien777
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, bin hier an der FH. Der zuständige ITler konnte mir leider auch nicht weiter helfen und meinte, er hätte auch grad keine Zeit, um die Hotline anzurufen. Habe eben noch ein bisschen probiert und gemerkt, dass ich die KEs im Arbeitsfenster nicht anwählen kann, wenn ich die Tools öffne. Hab ich dann aber ein Teil mit den DesignTools (zB Verzahnung) gebaut, funktioniert's wieder - auch wenn ich die Erstellung des KEs bei der Referenzierung abbreche. Ich denke, damit kann ich arbeiten. Muss ich mir halt merken, dass ich die Tools nur aufrufe, wenn ich auch wirklich was erzeugen will  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 03. Jul. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rien777
probier mal: Editieren/Auswahl/Voreinstellungen und stelle die Vorauswahl Hervorhebung an! (Häkchen rein) (CONFIG OPTION: prehighlight yes/no) ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in den letzten Tagen gemerkt, dass sich das Problem ganz einfach lösen lässt: Durch einen Klick auf "Aktivieren", so dass das aktuelle Pro/E-Fenster "wieder" zum aktiven wird. @Cornelsen: Die Hervorhebung ist aktiviert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rien777
Zitat: Original erstellt von Rien777: ... Durch einen Klick auf "Aktivieren", so dass das aktuelle Pro/E-Fenster "wieder" zum aktiven wird. ...
Da hat man dir wohl bei der Einführung nicht erzählt, das man zwar alle offenen Pro/E-Fenster ansehen kann und auch mittels Klick in die Taskleiste das Fenster "nach vorne" bringt, aber es eben noch lange nicht aktiv im Pro/E-Sinn ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
