  Durchscheinende Komponenten
Autor Thema:  Durchscheinende Komponenten (1503 mal gelesen)
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal wieder einProb mit WiFi4. In einer größeren Baugruppe gibt es eine Unterbaugruppe die erscheint teilweise, nicht alle Komponenten der BG, in jeder Ansicht obwohl die Ansichtsdarstellung auf "sichtbare Kanten" steht. Wir hatten den Verdacht das es sich um ein Flächenmodell handelt. Das ist aber nicht der Fall nicht. Das erste KE ist als Körper bzw. die Komponenten sind als "Blech" definiert. Gibt es eine Einstellung die WiFi zwingt die Komponenten immer darzustellen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
[Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 24. Jun. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für meine Glaskugel so, als ob es innerhalb der Baugruppe Kollisionen gibt. Diese führen dann manchmal zu Fehlern in den Ansichten.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
drachenbahn
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion. Wie sagte der "Kaiser Franz": dann schaun mer ma
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sagte schon der "Kaiser Franz" Dann schaun mer mal
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch auch mal den Menübefehl Ansicht / Sichtbarkeit / alle einblenden
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drachenbahn:
... Wie sagte schon der "Kaiser Franz" Dann schaun mer mal ...
Und, was hat der Kaiser gesehen? Es wäre schön, wenn für die Zukunft auch die Lösung des ganzen zu finden wäre.
drachenbahn
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
wir sind mit der Untersuchung noch nicht fertig. Bei einer Durchdringungsanalyse blitz die Ergebnisanzeige kurz auf und dann war es das. Ich muss mich erst mal mit unserem Spezi unterhalten. WiFi4 ist bei uns vor 2 Wochen eingeführt. Der Updatekurs kommt mitte Juli.
Ich setze hier das Ergebnis der Untersuchung rein.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
