  Zwei Lizenzen an einem PC - Startfile?
Autor Thema:  Zwei Lizenzen an einem PC - Startfile? (1374 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 05. Jun. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man denn eine Konfiguration so einrichten, dass man beim Start zwischen zwei verschiedenen Lizenzfiles auswählen kann?
Hat jmd Codeschnipsel?
Danke und Gruß
Andi aka duffy6
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jun. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
im Verzeichnis Deiner Pro/E-Installation im Unterordner "\bin" gibt es eine Batch-Datei und eine .psf-Datei gleichen Namens. Üblicherweise "proe1.bat" bzw. "proe1.psf". Die letzte Zeile lautet beispielsweise "C:\PTC\proeWildfire2\bin\proe.exe C:\PTC\proeWildfire\bin\proe1.psf %*". Dort den Eintrag "C:\PTC\proeWildfire2\bin\proe1.psf" löschen. Pro/E danach mit der geänderten Batch-Datei starten. Funktioniert natürlich nur, wenn auch verschiedene Lizenzpakete verfügbar sind.
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 06. Jun. 2009 editiert.]
duffy6
erstellt am: 06. Jun. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort.
Ich habe hier zwei license.dat Dateien. Klappt das dann so wie du beschrieben hast?
Oder was meinst Du mit "Lizenzpakete"?
Dake und Gruß
duffy6
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung ist das Erstellen von 2 verschiedenen Startconfigurationen.
Dazu in proE\bin Verzeichnis ptcsetup.bat suchen und aufrufen. Dann lesen und im Bereich Optionale Konfigurationsschritte den Punkt "Zusätzliche Lizenzkonfiguration" anhaken. Danach neu hinzufügen wählen und die entsprechenden Lizenzen mit eindeutigen Namen erstellen.
Die .PSF und .Bat Dateien findest man gewöhnlich dann im proE\bin-Verzeichnis wieder. Dazu nur noch mit der .Bat oder .psf-Datei eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen und "habe fertig" Meister.
Die einfachere Methode ist Startup-Tools zu nutzen, gibt es meines Wissens auch für Studis.
Dort kann man Lizenzierung über Projekte komfortabel steuern.
Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen!
Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal solltest Du uns verraten, was das für Lizenzen sind bzw. wie die Lizenzen verwaltet werden.
Direkt in Pro/E (locked) oder über FlexLm (Netzwerk) ??
CAD.DE macht Spaß!
