 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Standardschablone anlegen mit Parameter im Format (.frm) (6629 mal gelesen)
Frankyman Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.01.2004 Pro/ENGINEER (Pro/NC)W3, W4, W5 Win 7 64-Bit auf Latitude E6500 mit NVS 160m
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe da ein Problem beim erstellen von Standardschablonen für Zeichnungsableitungen. Ich habe Formate (.frm im Standartverzeichnis) erstellt, in denen in der Tabelle (Schriftfeld) Parameter angezeigt werden sollen, welche im Part stehen. Das funktioniert alles soweit auch ganz gut, allerdings möchte ich eine Standartschablone für Zeichnungsableitungen (.drw in Standartverzeichnis) erstellen, in der das Format schon drin ist, allerdings ohne Part, da dies ja erst beim erstellen der neuen Zeichnung angegeben werden soll. Problem an der Sache ist, das immer eine Abfrage nach dem einlesen des Formates geschieht, da ja „noch“ kein Part vorhanden ist. Wenn ich dann irgendwelche Werte eintippe, die Datei speichere und wie geplant verwenden möchte, werden nicht die Werte aus dem aktuellen Part übernommen. Kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich die Standardschablone richtig anlege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
Deine Schablone ist schon richtig. Wenn das Schriftfeld bereits in der Schablone vorhanden ist, sollte diese Zeichnungsschablone nie für eine Zeichnung ohne Modell verwendet werden. Wenn Du nämlich die Parameter bei der Abfrage eingibst, werden diese Parameter in der Zeichnung erzeugt und es wird nicht mehr auf das später hinzugefügte Modell zugegriffen. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke für die Infos. Ich habe mir jetzt folgendermaßen geholfen. Beim einlesen der Formatvorlage (*.frm), habe ich die Art der Parameter auf String gesetzt und bei der Eingabe des Parameters abgebrochen. Das für alle Parameter durchgeführt (Material, Bearbeiter, Zeichnungsnummer ....). Danach standen die Parameter im Schriftfeld, wobei ich das "&" noch mal hinzufügen musste. Dann habe ich die *.drw so in das Standartverzeichnis der Schablonen gespeichert. Auf diese Art funktioniert das bei mir mit den Standartschablonen. Gruß Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
