Thema: Zeichnungsrahmen überarbeiten Parameter in Parameterliste??? (4665 mal gelesen)
juergenfischer2000 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 18.05.2009 WiFi4
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem wo ich nicht weiterkomme. Ich Benutze eine Zeichnungsrahmenvorlage (Format.frm) In diesem Rahmen muß ich eine neue Tabelle einfügen was kein Problem ist. Ich trage in das neue Textfeld einen Text ein (zB. &MATERIAL) und schon fragt fragt er das Textfeld ab wenn ich das Frame über "Seite einrichten" in der Zeichnung neu reinlade. Jetzt habe ich aber festgestellt das nur mein neu erstellter Parameter abgefragt wurde obwohl es viele Parameter mit einem "&" gibt. In der Zeichnung sind diese Parameter wenn ich auf "Bemaßung wechseln" gehe hinten mit einen "  " gekennzeichnet. Diese Parameter sind über "Tools/Parameter" änderbar. Wie bekomme ich meine neu erstellten Parameter in diese Parameterliste in der Zeichnung und wie bekomme ich sie dazu das sie beim Rahmen neuladen nich mehr abgefragt werden. Bitte helft mir Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Elbstrandsitzer Mitglied Techn. Zeich.
 Beiträge: 81 Registriert: 12.05.2006 Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080 Windchill Windows 7
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergenfischer2000
Den Parameter musst du dem Modell hinzufügen (siehe Bild) und dann einen Wert dafür eintragen. Wenn du dann den Zeichnungsrahmen in die Zeichnung einfügst, wird er den Wert nicht mehr abfragen. Wenn du den Parameter nicht jedes Mal eintragen willst, sondern er schon automatisch im Teil vorhanden sein soll, dann muss der Parameter im Startpart hinterlegt werden. Dann ist er ab sofort automatisch in jedem neu erzeugten Teil vorhanden. Schöne Grüße, aus Köln
------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis mit dem Parameter im Teil aber bei meiner Schemazeichnung steht leider kein Teil dahinter die vorhandenen Parameter müssen in der Zeichnung erstellt werden. Siehe Anhang. Jürgen [Diese Nachricht wurde von juergenfischer2000 am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergenfischer2000
Hallo Ich bin noch nicht ganz dabei, was Du genau willst uns was nicht funktioniert... [*] Das " " bedeutet, dass der Zeichnungsparameter verwendet wird, also nicht der vom Modell (z.B. Datumsangabe) [*] Existiert ein Parameter nicht, der für beim Laden eines frames (.frm) benötigt wird, wird dieser -wie von Dir beschrieben- abgefragt und als Zeichnungsparameter angelegt ( ) [*] Willst Du auf Parameter vom Modell zugreifen, musst Du in auf den "Vorlage-Modus" umschalten über Tools>Schablone ( bin mir nicht ganz sicher und kannst gerade nicht prüfen) HTH, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 404 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergenfischer2000
Hallo, wenn bei nicht vorhandenem Modellparameter _kein_ Zeichnungsparameter erzeugt werden soll: make_parameters_from_fmt_tables no in die config.pro Gruesze ------------------ ------------------------------------- Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Baste, danke für die info. Ich müsste wissen wie ich meinen neuen Parameter in die Parameterliste unter Tools/Parameter aufnehmen kann Grüße Jürgen [Diese Nachricht wurde von juergenfischer2000 am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergenfischer2000
Der Zeichnung kannst du auf dem selben Weg den Parameter zuweisen. Wenn der standardmäßig drin sein soll, kannst man den ebenfalls in dem Startteil für die Zeichnung anlegen. (Allerdings wäre es in meinem Kollegenkreis ein absolutes NoGo, einer Zeichnung ein Material zuzuordnen. In einem solchen Fall würde ich es eher manuell in die Zeichnung eintragen.) @Pro_Blem Also bei mir legt Pro/E nach der Abfrage leider keinen Parameter an. Er fragt den Wert ab, schreibt ihn dann auch an die richtige Stelle, aber sonst leider nichts. Die Verknüpfung im Zeichnungskopf geht dabei verloren und es steht nur noch der eingegebene Wert als Text drin. ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergenfischer2000
