  Text Datei in PRT umwandeln
Autor Thema:  Text Datei in PRT umwandeln (3759 mal gelesen)
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler,
ich brauche eure Hilfe,
was mache ich Falsch??
weil ich es einfach nicht schaffe, die Text Datei   von Pedderson richtig als .prt    umzubenenne und zu öffen.
Danke im Vorraus
Hier der Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017928.shtml
Hannes
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst Du die Erweiterung nicht? Dann evtl. unter den Ordneroptionen den Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" rausnehmen. Dann umbenennen und aus "xxx.prt.txt" "xxx.prt" machen, d.h. den Punkt und die Endung txt löschen...
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
Siehst Du die Erweiterung nicht? Dann evtl. unter den Ordneroptionen den Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" rausnehmen. Dann umbenennen und aus "xxx.prt.txt" "xxx.prt" machen, d.h. den [b]Punkt und die Endung txt löschen...
[/B]
Hallo Pro-Blem,
die Erweiterung ist sichtbar,
hier meine vieleicht fehlerhafte Vorgehensweise:
1. ich speichere die Text Datei auf Festplatte "prt0001_prt.text"
2. ich benenne um in "prt0001_prt" (lösche also wie oben beschrieben den Punkt und die Endung txt)
Leider ist diese Datei in ProE gar nicht lesbar, weil vermutlich der Zähler z.b. .1 fehlt,
habe das gleiche umbenannt in "prt0001_prt.1" , Datei ist in Proe- lesbar, aber mit Fehlermeldung.
Verdammt ich bin am verzweifeln.
Bin einfach zu dämlich!!!
Hannes
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hannes-ProE:
Welche Fehlermeldung?
CAD.DE macht Spaß!
JPietsch
Administrator PDMLink
Das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder?
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Hannes-ProE:
[b]Datei ist in Proe- lesbar, aber mit Fehlermeldung.
[/B][/QUOTE]
Sorry habe umbenannt in"prt0001_prt.prt.1
dann beim Versuch in ProE zu öffen:
Fehlermeldung von ProE
Datei ist fehlerhaft.
'PRT0001_PRT' kann nicht aufgerufen werden.
Hannes
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Ich persönlich mache das mit den Text-Dateien nicht! (Pro/E Dateien gezippt)
2.Im Internet Explorer RMT Ziel Speichern unter und dann ohne .txt speichern
Alois
JPietsch
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
So, das ist natürlich von der Vorgehensweise richtig.
Wenn sich Pro/E jetzt dennoch weigert, die Datei zu öffnen (wir gehen davon aus, daß das mit Pro/E-Version etc. alles paßt), dann könnten beim Übertragen aus einem in ein anderes Textformat (z.B. aus UNIX nach Windows) Steuerzeichen in das File hineingeraten sein. Passiert auch gerne beim Anhängen solcher Dateien an eine Email. Darum ist der Tip, solche Dateien grundsätzlich zu zippen, für einen solchen Dateitransfer wesentlich erfolgversprechender.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Genau.
Eventuell hilft Dir auch ein erneutes Herunterladen der Datei!
CAD.DE macht Spaß!
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Das funzt einfach super, perfekter Rat , hart wie KRUPP Stahl.
Dafür gibts 10 Punkte. Danke    ANAGI
Auch Danke an PRO-BLEM und JPIETSCH.
Ich Persönlich bin auch lieber für gezippte Daten von PRO-E.
Da ja auch Ihr Moderatoren dem eigentlich zustimmt,
wäre es schön diesen Punkt gezippt oder TXT unter den CAD-Forum Grundregeln einmal aufzunehmen.
Hannes
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen davon, dass Du das ".1" nicht notwendigerweise brauchst: Die Datei von Peddersen geht bei mir ohne Pro_Bleme zu Öffnen!?
Versuch einfach nochmal, die Datei (am Besten mit RMT>Ziel speichern unter) herunter zu laden...
JPietsch
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Same here. Geht mit Wildfire 3.0 M180 einwandfrei.
