  Wartezeit während dem Arbeiten
Autor Thema:  Wartezeit während dem Arbeiten (1457 mal gelesen)
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer mal wieder treten bei ganz unterschiedlichen Situation beim Arbeiten mit ProE unerklärliche Wartezeiten auf. Das kann im Bohrungsmanager, im Blechmodul, Baugruppen,...oder sonstwo sein. Diese nervigen kurzen Pausen sind nach 30-60 Sekunden jeweils wieder weg. Dann kann man ev. wieder 1 Woche ohne Probleme arbeiten, bevor man dann wieder 2 Tage geplagt wird.
Sehr oft beobachten wir gleichzeitig auch sehr träge Netzwerk Aktivitäten, dh. wenn ich auf seinem Home-Netz-Drive Ordner was anwählen will warten man einfach mal wieder 15-20 Sekunden.
Können diese Phänomen zusammenhängen? ProE arbeitet zwar mit einer Netzlizenz bei uns, aber das Arbeitsverzeichniss wo alle Arbeitsdaten hinkopiert werden liegt auf einer lokalen Festplatte. Erst beim speichern wird in die Datenbank geschrieben (dann wäre Proe wieder auf ein schnelles Netz angewiesen - bei uns GigaLan).
Hat jemand ähnliche Effekte? Und viel interessanter: Lösungsansätze?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ihr dank Datenbank auf dem lokalen Rechner arbeitet, hat Pro/E ständig ein paar Fragen an die Datenbank. Außerdem werden z.B. beim Öffnen die Verzeichnisinhalte geprüft, wozu die Funktionen des Betriebssystemes genutzt werden. Leider können diese Funktionen sehr negativ beeinflusst werden. Ist also z.B. ein Netzlaufwerk nicht erreichbar, versucht das BS diesen bei jeder Abfrage wieder zu erreichen, was natürlich zu Verzögerungen führt. Diese Verzögerungen werden natürlich auch an Pro/E weitergegeben. Wir haben es schon erlebt, dass ein lahmer Server das Arbeiten in Pro/E komplett unmöglich gemacht hat.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Problemstellen
  • Zugriff auf den Lizenzserver die Option suppress_license_loss_dialog no
  • Zugrif auf Netzlaufwerke (Bibliotheken Formate, Hilfedateien, Texturen etc usw. )--> Config's Prüfen
    Alois
  • Michael 18111968
    F&E & CAD
    Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
    PDMLink 9.1 M050
    NVIDIA Quadro FX 1700
    Intel DualCore E8400 / 8GB
    WinXP 64 Prof. SP2
    erstellt am: 27. Mai. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
    Mir fällt auch noch dieses Problem ein.
    Oder:
    Habt Ihr Office 2007 installiert?
    Seit ich das zuhause installiert habe, dauerte der erste Zugriff auf Netzlaufwerke unglaublich lange.
    CAD.DE macht Spaß!
    adga
    2GB Ram
    erstellt am: 27. Mai. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von anagl:
    Zwei Problemstellen
  • Hallo Alois wir haben unabhängig vom geschilderten Problem die config Option bereits auf NO - was aber soll es bringen, wenn man sieht, dass man wieder die Lizenz hat?
    Und es ist natürlich so, dass unsere Bibliotheken, Formate, Texturen,... auf einem zentralen Laufwerk liegen.
    adga
    2GB Ram
    erstellt am: 27. Mai. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Oder:
    Wir haben Office 2003 mit dem Kompatibiltäts Tool von MS für Offcie 2007 installiert.
    adga
    2GB Ram
    erstellt am: 27. Mai. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Auch wenn ihr dank Datenbank auf dem lokalen Rechner arbeitet, hat Pro/E ständig ein paar Fragen an die Datenbank. Außerdem werden z.B. beim Öffnen die Verzeichnisinhalte geprüft, wozu die Funktionen des Betriebssystemes genutzt werden. Leider können diese Funktionen sehr negativ beeinflusst werden. Ist also z.B. ein Netzlaufwerk nicht erreichbar, versucht das BS diesen bei jeder Abfrage wieder zu erreichen, was natürlich zu Verzögerungen führt. Diese Verzögerungen werden natürlich auch an Pro/E weitergegeben. Wir haben es schon erlebt, dass ein lahmer Server das Arbeiten in Pro/E komplett unmöglich gemacht hat.  :(
    Hallo Udo
    Danke für deinen Post...ist genau das was ich eben auch vermute. Als ProE Admin kann ich da vermutlich gar nicht wirklich viel machen, als immer und immer wieder die IT Spezis darauf hinzuweisen.
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 27. Mai. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von adga:
    ... Als ProE Admin kann ich da vermutlich gar nicht wirklich viel machen, als immer und immer wieder die IT Spezis darauf hinzuweisen.
      Leider ja
