  Mehrere Querschnitte im Bauteil anzeigen
Autor Thema:  Mehrere Querschnitte im Bauteil anzeigen (3528 mal gelesen)
Nady
Sehen Sie sich das Profil von Nady an!   Senden Sie eine Private Message an Nady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nady
Creo 4.0 M080
WIN 10
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Also ich habe das Problem ich möchte mehrere Querschnitte im Bauteil oder der Baugruppe gleichzeitig anzeigen lassen. Diese Schnitte sollten nicht in der selben Ebene liegen wie beim Stufenschnitt. Es würde zwar kompliziert über Flächenverschmelzungen gehen aber ich habe bisher noch nichts gefunden wie es im Menümanger unter Querschnitte geht.
Hoffe auf schnelle Hilfe!
Gruß Nady
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nady 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst mehrere Querschnitte (Querschnittsflächen) gleichzeitig anzeigen lassen, indem Du sie im Ansichtsmanager markierst und über rechte Maus / Sichtbarkeit zeigen lässt.
Aktivieren, d.h. Dein Modell schneiden lassen, kannst Du allerdings immer nur eine.
CAD.DE macht Spaß!
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nady 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht mehrere lokale Schnitte machen ? Dann bist du doch frei von Ebenen Richtig gute geht das aber nur in der Zeichnung ... Oder trifft das nicht den Kern deines Problems ?
Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von CrashCool am 27. Mai. 2009 editiert.]
Nady
Creo 4.0 M080
WIN 10
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das ist nicht das Problem! In der Zeichnung ist es mir schon klar.
Aber ich bräuchte einen Weg zB für Screenshoots!
Danke für eure Hilfe!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nady 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Modell-Screenshots gilt die Einschränkung von Michael.
Da hilft nur die temporäre Erzeugung von Baugruppen-KEs (Profil), wenn's die Mühe wert ist...
Gruß Frank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nady 10 Unities + Antwort hilfreich
In den einzelnen Modellen nach Belieben mittels Verbundvolumen das Modell zurechtstutzen und diese KE unterdrücken, in der Baugruppe die Modelle flexibel definieren und die Verbundvolumen nach Belieben zurückholen.
Diese Verbundvolumen könnte man auch schon im Startmodell erzeugen.
Danach müssen diese KE aber ans Modellbaumende geschoben werden.
Nachträglich eventuell auch mit UDF arbeiten.
Vorteil gegenüber von Baugruppenschnitten ist die flexible Gestaltung der Modelle + die viel geringere Regenerierungszeit.
Arni
