  WF4 KE-Erkennungstool
Autor Thema:  WF4 KE-Erkennungstool (2892 mal gelesen)
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sollte WF4 configuriert werden, damit das Tool auch funktioniert? Ich habe es nach Anleitung installiert, aber keine brauchbare Ergebnisse erhalten.
Aufrufen in ProE kein Problem, wahl der umzuwandelnden KE's funktioniert auch. Die Maschine "schradeld" auch mit "rotem Punkt". Das Ergebniss lautet danach z.Bsp. "Bohrungs-(KE)s nicht gefunden"
zur allg. Info: Das KE-Erkennungstool bietet die Möglichkeit in Firmenfremde Import-Teilen(Step-Format oder Ähnliches)entsprechende vorhandene KE's in ProE-KE's umzuwandeln.
INNEO hat auf meine Anfrage nicht weiterhelfen können.
Die Suchanfrage brachte keine Ergebnisse, der Datenserver ist auch gerade down!
Vielen Dank für Eure Unterstützung
roweps
Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen!
Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015285.shtml#000012
Meines Wissens gibt es hierzu keine speziellen Konfigurationsmöglichkeiten.
Arni
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist keine weitere Konfiguration nötig, bzw. vorhanden.
Es ist entscheident, welche Flächen angeklickt werden.
Für eine Bohrung z.B. die Zylinderfläche, für einen Radius die Radiusfläche.
Versuche es in kleinen Schritten, also erstmal eine Bohrung oder eine einzelne Radiusfläche.
Meike
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
Die kleinen Schritte funktionieren. Ich habe eine Fase an eine Bohrung. Die Fase läßt sich problemlos umwandeln. Bei der Bohrung findet das Tool auch die Zylinderfläche. Bringt aber nach etwas Rechenzeit den obigen Fehler. Dabei ist es egal ob ich nur eine Hälfte der Zylinderfläche oder Beide wähle. Das Ergebniss bei Bohrungen ist immer die gleiche Fehlermeldung. Egal ob eine Fase, Radius oder nur die Bohrung da ist.
Nach meinem Verständnis sollte es doch egal sein, welches Import-Format verwendet wird. Oder????
Besten Dank für eure bisherige Unterstützung
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es sollte egal sein, welches Importformat Du verwendest.
Hauptsache es kommt in ProE als Import KE an.
Hast Du schon mal versucht den Durchmesser der Bohrung zu messen?
Es könnte sein, daß ProE die Bohrung nicht erkennt, weil kein "echter" Zylinder übertragen wurde.
Dann dürfte auch beim Messen kein Durchmesser raus kommen.
Ansonsten könntest Du mir das Teil ja mal schicken.
Meike
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchbare Ergebnisse wirst du auch nur erzielen wenn du viel Zeit
in dieses Tool investierst. Leider sind damit auch nur einfache KE´s
reproduzierbar. Eigentlich nur ein Marketinggag der wie bei der Konkurrenz nur die minimalten Anforderungen an die eigentliche Aufgabe erfüllt.
Wenn unbedingt ein Importteil wieder in ProE aufgebaut werden soll ist es allemal sinnvoller dieses gleich nachzumodellieren.
Leider bewirbt INNEO dieses Tool sehr bei seinen Kundentagen, jedoch sagt die Hotline bei Nachfragen zur Installation gerne sowas ähnliches wie: "dieses Produkt wird von uns nicht supportet" Dies nur am Rande.
CadKD
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Das möchte ich als "Außenstehender" ein bisschen korrigieren:
INNEO bewarb das Tool bei den Kundetagen zu der Zeit, als es von PTC als große Neuerung von Wildfire4 beworben wurde! Seit das FeatureRecognitionTool dann aber in den folgenden Wochenversionen nach der Pre-Version nicht mehr enthalten war, wurde auch nichts mehr angepriesen - auch nicht von INNEO!
So zumindest meine Erfahrung...
EDIT: Nochmal: Das oben stehende ist meine persönliche Erfahrung! Ich möchte damit nicht behaupten, dass es nicht auch Präsentationen von INNEO-Mitarbeitern gibt oder gegeben hat, die auch jüngst noch dieses Erkennungstool angepriesen haben. In diesem Fall ist die Kritik berechtigt, denn das Tools sollte man (INNEO) nicht ohne einschränkenden Kommentar den Kunden als Neuerung verkaufen!
Baste
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Leider ist das Import-Teil so groß, das es über FTP nur zu versenden geht.
Ich habe zum Kundentag bei INNEO nachgefragt und das Tool unter Vorbehalt gezeigt bekommen.
Bevor jetzt noch mehr AZ vertan wird, patche ich die Bohrungen und modelliere Neue.
Danke an Alle
roweps
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm aber für das "patchen" der Bohrungen das Entfernen Tool. Das funktioniert prächtig. (Meine bescheidene Meinung)
Meike
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrungen mit dem Toll sind (bisher bei relativ einfachen Teilen) nicht schlecht. Ich habe allerdings festgestellt, dass das Tool manchmal etwas merkwürdig auf die Auswahl reagiert. Wähle ich z.B. bei einem Langloch eine oder alle Flächen und wähle Profil erkennen, funktioniert es nicht. Wähle ich dagegen nur eine Kante des Langlochs funktioniert es. Also evtl. mal die Kante der Bohrung wählen und nicht die Zylinderflächen.
Stefan
