 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Datenmigration: Solidworks -> Pro/E (2939 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch wenn ich nicht an eine Lösung glaube, erlaube ich mir trotzdem die Frage zu stellen: Gibt es einen Weg SOlidworks Daten inkl. Parametrik/KEs in Pro/E zu migrieren? Es geht um einige wenige Dateien. Es könnte also doch mit ETWAS Aufwand (NICHT nachkonstruieren) verbunden sein. Danke und Gruß, duffy6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hier kommt die ganz klare Antwort auf deine Frage: NEIN, es geht nicht! Mir ist keine Schnittstelle bekannt die so etwas kann. Vielleicht bietet eine Firma ja eine Direkt-Schnittstelle an. Beispiele zur Migration mit anderen Systemen gibt es ja. Allerdings sind solche Lösungen meist teuer in der Anschaffung und deshalb nur für Unternehmen interessant dei wirklich viele Daten hin- und herschieben. In deinem Fall, bei wenigen Daten, ist entweder nachkonstruieren oder mit den importierten Geometrien weiterarbeiten sicher die beste Lösung. Wenn du darfst wäre ein Beispiel dieser Daten sicher zur Beurteilung durch die User hier sehr hilfreich.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
... Solidworks hat eine direkte parametrische Schnittstelle fuer PRO/E-Daten. Aber SolidWorks kann Mittels Feature-Erkennung Pro/E-Daten lesen und versucht die Parametrik zu uebernehmen. Beim Versuch bleibt es auch meist, zumindest bei komplexen Teilen, sprich die Fehlerquote ist einfach zu hoch, mauelles Nacharbeiten ist nötig. Zu erwähnen ist ausserdem, dass diese Direkt-Schnittstelle einiger Versionen hinerher hängt. ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Zitat: Original erstellt von duffy6: Gibt es einen Weg SOlidworks Daten inkl. Parametrik/KEs in Pro/E zu migrieren?
NEIN, geht NICHT. Wir hatten hier den Fall, ein besonders großes, zeitkritisches Projekt in Pro/E und SolidWorks bearbeiten zu müssen. Austauschbarkeit der Daten grenzte gegen Null. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Zitat: ...Firma Coretechnologie hat Konverter....
der preislich leider über 2-3 kompletten CAD-Anlagen liegt. Ich hätte den mal für einen anderen Fall brauchen können. Bei wenigen Teilen ist Nachmodellieren günstiger. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Man könnte sich ja einen Reseller ausgucken, der den Konverter verkauft und dem erzählen, dass man den Konverter kaufen möchte und er sollte, doch mal zur Demo ein paar Daten konvertieren um die Qualität zu sehen. Nur so als Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Zitat: Original erstellt von Cornelsen: ...oder gegen die Feature Erkennung der Wildfire 4?
...dass sie offensichtlich nicht funktioniert! Laut INNEO wird sie in der ersten Wochenversion nicht im (Standart-)Installationumfang sein! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
@Pro_Blem, ist ja auch ein Download Link! das wird wie der Cross-Over Save auch ein Downloadlink bleiben. --> das bedeutet nicht das es nicht geht. ich finde es sogar besser als das featureworks von Solidworks, da man selber bestimmen kann.
------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Zitat: Original erstellt von Cornelsen: @Pro_Blem,ist ja auch ein Download Link! das wird wie der Cross-Over Save auch ein Downloadlink bleiben. --> das bedeutet nicht das es nicht geht. ich finde es sogar besser als das featureworks von Solidworks, da man selber bestimmen kann.
Hallo Corni Ich wollte nicht behaupten, dass es gar nicht geht - ich habe das Erkennungs-Feature schon beim Anwendertreffen gesehen. Jedoch scheint man mit der Funktionalität nicht zufrieden, wenn man es erst als Neuerung in Wildfire4 ankündigt und dann wieder aus dem Funktionsumfang rausnimmt... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Ich finde, die Feature-Erkennung in WF4 ist alles andere als perfekt. Wird sie auch nie sein, und kann sie wahrscheinlich nicht sein. Aber verglichen mit GAR NICHTS ist sie der absolute Hammer! Ich liebe diese Funktionalität. Wobei das "Flächen entfernen" die eigentliche Waffe ist. Dass er automatisch noch ein Feature an die selbe Stelle setzt, ist angenehmer Bonus. Ich habs zB schon benutzt um in einem IGES Import 2 Rundungen rauszulöschen, 2 weitere vom Radius her zu ändern und ein paar Bohrdurchmesser zu ändern. Dann wieder als STEP rausgeschrieben und in WF3 eingelesen. Aufwand: 3 min. Ich möcht gar nicht nachdenken, wie ich das ohne Flächenentfernung und Featureerkennung machen müsste. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
