 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe mit Ordnerstruktur kopieren (4752 mal gelesen)
D.H Mitglied Maschinenbau-, Witschaftstechniker
 Beiträge: 54 Registriert: 14.06.2003 ProEngineer 4.0
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine kurze Frage bezüglich Kopieren der CAD Daten. Eine kompl. Baugruppe soll inkl. Unterbaugruppen, Teile, Zeichnungen kopiert bzw. auf eine CD geschrieben werden. Dabei soll wirklich alles mitsamt vorhandenen Ordnerstruktur kopiert werden.??? Wie funktioniert das in Pro/E 4.0 Ursprünglich habe ich mit Solidworks gearbeitet, vor 1 Jahr bin dann auf Pro/E umgestiegen. In Solidworks hatte ich die Möglichkeit bei kopieren der Baugruppe einen Hacken zu setzen um die ordnerstruktur mitzukopieren. Diese Funktion fehlt mir jetzt bei Pro/E Danke für die Rückmeldungen! MFG Dimitri
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... Um eine komplette Baugruppe mit allen zugehörigen Dateien auf einen Datenträger oder in ein ZIP-Archiv zu bekommen, verwendet man den Befehl "Datei/Datensicherung".
Leider sind damit die Zeichnungen immer noch außen vor, mit Ausnahme der Top-Baugruppenzeichnung, von der man eine Datensicherung machen kann, welches dann alle Modelle - also Unterbaugruppen und Einzelteile - einschließt. Pro/E "weiß" aber nicht, in welchen Zeichnungen seine Modelle "verarbeitet" sind. Dazu braucht man ein EDM/PDM-System wie z.B. INTRALINK oder Windchill PDM/Link oder auch ein Fremdsystem. Dort sind diese Informationen über entsprechende Metadaten vorhanden und das eingangs Gewünschte problemlos und ohne manuellen Eingriff realisierbar. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Datensicherung habe ich bereits versucht. Da werden nur CAD Daten in einen ausgewählten Ordner kopiert, jedoch nicht die kompl. Ordnerstruktur selbst. Search.pro kenne ich bereits, da sind alle Pfade eingetragen wo sich die Pro/E Daten aufhalten. Wie soll ich search.pro Datei für das Kopieren der Ordnerstruktur verwenden??? In der Baugruppe gibt es die Möglichkeit über Info/Model die entspr. Pfade zu sehen. Aber wie kopiere ich diese Ordner. Es bleibt dann nur eins, alles von Hand neu aufbauen. Wie grausam MFG Dimitri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
Zitat: Original erstellt von D.H: ...Es bleibt dann nur eins, alles von Hand neu aufbauen. Wie grausam
Ich kann mich nur wiederholen, euer Thema heißt Datenmanagement. Das bedeutet zwar eine Investition, aber eine, die sich über kurz oder lang lohnen sollte. Es sei denn, Aktionen wie die jetzige sind die absolute Ausnahme... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
Kopier doch einfach die Ordner nach purge auf die CD. Dann lege die search.pro ebenfalls auf der CD ab. Wenn du die Baugruppe aufrufst, musst du zuerst die search.pro laden. Das Verhalten von ProE wirst du schätzen lernen, wenn du deine Daten in eine andere Umgebung portieren musst. Dann musst du nur die Suchpfade anpassen. Ein Achtung dabei: Lädst du Suchpfade in einer Sitzung nach, werden sie hinten angehängt. Wenn du Komponenten gleichen Namens schon in den bestehenden Suchpfaden hast, werden sie geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also als Hintergrund für die Aktion ist die Anschaffung von einem PDM System für unsere Konstruktionsabteilung. Momentan haben wir mehrere Anbieter im Auswahl. Um Kompatibilität des PDM mit Pro/E Daten zu testen benötigen die Herren/Damen einen Datenträger mit unserem Datenchaos, und zwar 1 zu 1. Natürlich nicht die gesammte Produktpalette sondern wenigstens eine Baugruppe. Dafür möchte ich eine BG samt Ordner und Unterordner auf eine CD brennen und es weiterleiten. PS: muss die surch.pro Datei auch auf die CD? Die Pfade stimmen sowieso nicht ganz überein wenn ich sie kopiert habe. MFG Dimitri Hartung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
ksmsc Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 21.05.2008 Pro/E WF4 M130 Vista64 Xeon 5530, 16GB RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
