  Lizenz ausleihen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Lizenz ausleihen (1718 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich möchte eine proE-Lizenz ausleihen und übers verlängerte Wochenende zuhause auf meinem Laptop arbeiten. Dazu habe ich mir eine Parallelnutzungslizenz der SUT organisiert, welche nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt funktionieren.
Nun habe ich probiert, mir vom Lizenzserver eine Lizenz mittels proe_borrow.bat auszuleihen. Die Lizenz wird am Server auch als blockiert angezeigt.
Auf meinem Laptop jedoch kann ich proE ohne Netzwerkverbindung zum Server nicht starten (Fehlermeldung 96: License server machine is down or not responding  )
Muss ich irgendwas beachten, damit dies funktioniert? Am Laptop verwende ich WF4M080 auf WinVista32bit.
Ich habe das Forum bereits nach Hinweisen durchsucht, jedoch keine wirkliche Lösung für dieses Problem gefunden.
Danke für eure Hilfe.
mfg daengl
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich schaltet Windows Deine Netzwerkschnittstelle ab.
Suche mal nach "Mediasense", das lässt sich über die Registry steuern.
Andererseits könnte bei Deinen STools auch ein Patch zum Abschalten von Mediasense dabei sein - starten und gut.
CAD.DE macht Spaß!
daengl
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Das waren die "anfänglichen Schwierigkeiten" bei den SUT    . Der Patch ist ausgeführt und die Startup TOOLS funktionieren jetzt, leider ist proE noch nicht "und gut"
mfg daengl
daengl
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach diversen Versuchen haben wir schlussendlich das Problem gefunden:
Unser System-Admin hatte aus Versehen die falsche Lizenz-Datei eingelesen und daher waren unsere Lizenzen nicht "ausleihbar". Andere Lizenz-Datei einlesen und gut (endlich)
mfg daengl
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Böser Admin!
10 Üs und ein    für die Rückmeldung!
CAD.DE macht Spaß!
