  Problem mit Zeichnung!
Autor Thema:  Problem mit Zeichnung! (1115 mal gelesen)
mn09
Sehen Sie sich das Profil von mn09 an!   Senden Sie eine Private Message an mn09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mn09
Pro/E Wildfire 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab die suchfunktion einige male probiert, jedoch hab ich nix passendens gefunden.
ich hab ein problem mit meiner zeichnung. pro/e stellt mir keine normgerechte bemaßung dar. jedoch hab ich von der uni ein konfigurationspaket mit folgenden dateien bekommen:
config.pro
config.win.1
din_WF3.dtl
std.out
trail.txt.2
config.sub
din.dtl
std.err
trail.txt.1
tree.cfg
muss ich diese dateien irgendwo hineinkopieren, damit ich eine richtige bemaßung bekomme?
lg
mn
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mn09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich willkommen auf CAD.de!
War da keine Anleitung dabei?
Aufgrund der Tastache, dass in Deinem Paket nicht nur Konfiguratuinsdateien dabei sind, sondern auch Protokolldateien (von Pro/E erzeugt), würde ich mal vermuten, dass Du oder irgendwer einfach alle Dateien eines Pro/E-Startverzeichnisses kopiert hat.
Ergo: Kopiere alle diese Dateien in Dein Startverzeichnis (Pro/E-Verknüpfung / Ausführen in) und schau mal was passiert.
Normalerweise könnten die Dateien auch in [Pro/E-Verzeichnis]\text gehören, aber siehe oben.
P.S.: Deine SHIFT-Taste ist kaputt.
CAD.DE macht Spaß!
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mn09 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
also die config.pro ist ist ultimative Waffe für die Einstellungen von Pro/E. Darin wird angegeben wo die din dateien liegen....
Die Config.pro muss in das verzeichniss .....\proeWildfire 4.0\text
dann mal Pro/E neu starten und dann schauen was passiert.
Sonst kann ich die Startuptools für Studenten nur empfehlen und etwas an Wissen über die Zeichnungserstellung.
Liebe Grüße
J
Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
Ja, musst Du...
Diese
config.pro
config.win.1
din_WF3.dtl
config.sub
din.dtl
tree.cfg
würde ich im Installationsverzeichnis in den Ordner text kopieren.
Der Rest ist wohl nicht nötig...
Edit: Hach, wieder zu langsam...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 20. Mai. 2009 editiert.]
mn09
Pro/E Wildfire 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!  (meine SHIFT-Taste geht doch
Auf unserer Homepage steht eigentlich eh, dass ich diese Dateien in den Ordner TEXT kopieren soll. Hab ich auch gemacht. Jedoch funktioniert des irgendwie noch net so ganz.
Kann das Problem daran liegen, dass ich 2 Versionen von Pro/E 4 installiert hab?
lg
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mn09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mn09:
Nur wenn Du sie in den falschen \text-Ordner kopierst...
CAD.DE macht Spaß!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mn09 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt wohl in unterschiedlichen Installationspfaden - mit beliebigem Editor die Pfade richtigstellen, dann wird's gehen.
Peter
