Thema: Pro E WF4 070 Bemaßung (2216 mal gelesen)
Voodooman Mitglied Teschnischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 31.01.2004 HP Z420 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM ECC Windows 7 Enterprise Autodesk ACAD Architecture 2013
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne Frage zu der Zeichnungsbemaßung in Pro E. Habe das Problem , das die Bemaßung wenn ich sie ziehe sich nachzieht und langsam über den Bildschirm ruckelt... an was kann das liegen und wie kann ich das evtl. beheben... HELP
mfg voodoo [Diese Nachricht wurde von Voodooman am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voodooman
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voodooman
Zitat: Original erstellt von Voodooman: ähm dasn 3ghz dualcore mit ner 512mb graka^^ das muss eigentlich reichen für ne simple 2d bemaßung aber danke
Wir sprechen hier deutsch.  Und was Dir der liebe Herr Pietsch sagen möchte ist nicht etwa, dass Dein Rechner nicht zum Spielen taugt, sondern dass für den problemlosen Einsatz von Pro/E zertifizierte Hardware von Nöten ist - sein Link enthält eine Liste mit Freigaben für Pro/E WiFi4. Such mal mit der Suchfunktion nach "win32gdi", da wirst Du Abhilfe finden.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voodooman
Zitat: Original erstellt von Voodooman: achso , war ja auch ned böse gemeint =)
Hatte ich auch nicht so verstanden! Wenn die Umstellung auf win32gdi Besserung bringt, liegt es an Deiner Grafikkarte bzw. dem Treiber. Wenn Du keine zertifizierte GraKa einsetzen kannst oder willst, hilft nur noch ständiges deaktivieren von OpenGL oder die Suche nach einer besser funktionierenden Treiberversion. Aber wie gesagt: unter dem Stichwort "win32gdi" findest Du reichlich Lesestoff.
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voodooman
Zitat: Original erstellt von Voodooman: muss grad mal mit dem cad admin reden^^
Nur mal so aus Interesse: Warum hast Du den nicht gleich gefragt? Zitat:
ich kann hier leider nix umstellen
Wenn Ihr eine zentral verwaltete config.sup verwendet, kannst Du das tatsächlich nicht. Wenn Ihr aber eine zentral verwaltete config.pro verwendet, kannst Du deren Einstellungen mit denen einer lokalen config.pro überschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voodooman
Zitat: Original erstellt von Voodooman: die cfg is central
config.pro oder config.sup? Davon hängt's wie gesagt ab, ob Du eine bestimmte Option lokal überschreiben kannst oder nicht. Zitat:
aber unser "HERR ADMIN" is diese woche ausser haus und so hängen wir ein wenig in der Luft
Sehr professionelle Vertretungsregelung. Statt eines Admins gibt es also nur Luft. Vermutlich heiße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brightside Mitglied student
 Beiträge: 30 Registriert: 19.04.2006 Vista Ultimate 64, nVidea Geforce 9600m GT, 2,53 Dualcore T9400, 4GB Ram,<P>Pro Engineer WF4/Mechanica Inventor 2009 Ansys
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voodooman
