  Pro|Engineer WF 5.0 (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Pro|Engineer WF 5.0 (11997 mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giatsc:
...Die Aenderungen IMMER in die config.win Datei zurückspeichern welche in der Sitzung aufgerufen wurde. Das ist normalerweise jene im <proe_install\text>-Verzeichnis. Leider schlägt ProE Standardmässig aber das Arbeitsverzeichnis als Speicherort vor. Also hier den Pfad "Automatisch Speichern in" unbedingt auf das ursprüngliche Ladeverzeichnis umschalten und schon gelingen alle config.win Aenderungen....
Und wenn das ursprüngliche Ladeverzeichnis das <proe_install\text>-Verzeichnis ist und bei jedem ProE bzw. ProI-start eine config.win vom Server in eben dieses Verzeichnis kopiert wird, ist jede Änderung damit wieder hinfällig.
Auch bei der config.win gilt die gleiche Ladereihenfolge wie bei der config.pro. Also zuerst das proe_install\text>-Verzeichnis und anschließend das Arbeitsverzeichnis (Startverzeichnis).
Als Beispiel hier mal unsere Situation:
Beim Start von ProI wird als Erstes eine von uns Admins vorgegebene config.win vom Server in das <proe_install\text>-Verzeichnis kopiert. Diese wird auch als Erstes geladen und beinhaltet Befehle und deren Anordnung, die für alle user gleich sein sollen.
Danach wird die jeweilige user-spezifische config.win mit den persönlichen Einstellungen aus dem jeweiligen Arbeitsverzeichnis der user geladen, womit die Oberfläche dann userspezifisch angepasst wird.
Die vorher geladenen, vorgegebenen Einstellungen bleiben erhalten, sofern ein user in seiner config.win diese nicht wieder entfernt hat. Soweit ich weiß kann man das nicht verhindern wie es zum Beispiel bei den config.pro-Einstellungen mit der config.sup möglich ist.
Wie gesagt, das ist unsere Situation. Das kann aber bei jeder Firma anderes sein. Was aber für alle gleich bleibt ist die Ladereihenfolge der config-Dateien. Und genau die gilt es bei der Umsetzung der eigenen Regeln zu berücksichtigen. Wer also z.B. beim ProE-Start überhaupt keine user-Einstellungen zulassen möchte, der sollte die config.win´s bei jedem ProE-Start aus den Arbeitsverzeichnissen der user löschen lassen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
erstellt am: 14. Mrz. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyndorps:
Ich habe selber auch schon vereinzelt seltsame Effekte nach dem Abspeichern einer veränderten der config.win erlebt und zwar gleichermaßen in WF2, wie 4 oder 5.
kIch wollte mit meiner Aussage lediglich darauf hinweisen, dass ich  ein grundsätzliches Problem der Konfigurationseinstellungen in WF5 kenn, sondern bei matze85 eher eine allgemeine Unpässlichkeit der config.win-Handhabung vermute.
Ich weiß nicht, wie die config.win intern gespeichert wird, aber ich habe den Verdacht, dass sie nicht immer vollständig auf die Platte gespeichert wird, warum auch immer.
[/B]
Beim speichern der config.win ist unbedingt dieser Hinweis und vorherige zu beachten.
Jetzt wieder im Norden
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 14. Mrz. 2010 editiert.]
