  Oberflächensymbole im Model ausblenden/ Bemaßung zeigen
Autor Thema:  Oberflächensymbole im Model ausblenden/ Bemaßung zeigen (3931 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe 2 anliegen
1.) In meiner Baugruppe sind Oberflächensymbole als 3D Notiz vorhanden. Diese will ich aber nicht sehen. Zudem arbeite ich nur mit den Oberflächensymbolen als 2D Element in den Zeichnungen. Wenn ich nun in der Umgebung 3D Notizen ausblende bleiben sie trotzdem sichtbar. Infos über Gewinde usw werden aber ausgeblendet. Folien habe ich ebenfalls ausgeblendet und die Oberflächensymbolen bleiben vorhanden. :-(
2.) Anzeigen von Maßen in Baugruppen (Volumenmodel). Während meines Studium habe ich die Funktion mal kennen gelernt, das man in der Baugruppe 3D Bemaßungen zeigen kann. Ich habe schon lang gesucht aber nichts gefunden. Wie konnte man in dem Model 3D Bemaßung anzeigen lassen um diese im Screenshot zu sehen.
Vielen Dank im Voraus.
Johannes
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich gilt: zwei Fragen - zwei Beiträge.
Sonst findet die Forumssuche irgendwann nix mehr...
Aber wo Du schon angefangen hast:
Zu 2.: Anzeigen von Maßen im Modell: KE oder KEs markieren, rechte Maus / editieren , Screenshot machen.
Schau auch mal hier.
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zu 1:
Liegen die Oberflächenzeichen denn auch auf Folien?
Den Smart-Filter auf Anmerkung umschalten, Symbol wählen #KE Info.
Dort werden dann auch die Folien aufgelistet auf denen das Symbol eventuell liegt.
Wenn es keine Folienzuordnung gibt: Selber eine erzeugen.
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 1:
Danke Meike das wars!!!
Merci
mwildbolz
Sehen Sie sich das Profil von mwildbolz an!   Senden Sie eine Private Message an mwildbolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwildbolz
erstellt am: 14. Jul. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und "relativ" unerfahren was den Umgang mit Pro/E betrifft.
Ich hab das gleiche Problem, dass auch JoJoDo1982 beschrieben hat, allerdings kann ich mit der Anwort (leider) nichts anfangen. Wenn mir da jemand unter die Arme greifen könnte wäre das echt super...
Lg, Markus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Jul. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht mir wohl nicht ganz zu, denn ich bin selbst erst "neu" hier, aber dennoch: Herzlich Willkommen im ProE Forum.
Also die Vorgehensweise, die Meike damals beschrieben hatte betraf ProE Wildfire 3.0
Möglicherweise nutzt Du eine andere ProE Version.(Unter WF4.0 geht's nämlich einfacher).
Füll doch bitte zunächst mal Deine System- Info aus, dann kann Dir auch gezielt geholfen werden.
Frau PRÖ
mwildbolz
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke mal im Voraus!
Hab die Systeminfo jetzt ausgefüllt. Ich verwende ebenfalls WF 3.0
Lg, Markus
[Diese Nachricht wurde von mwildbolz am 15. Jul. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Jul. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mwildbolz:
Lg, Markus
Dann will ich mal nicht so sein, und Dir Meikes Anleitung ins Österreichische übersetzen.
Üblicherweise liegen Anmerkungen in WF3 nicht auf Folien (Layern).
Damit diese aber "handle"bar werden, ist eine Zuordnung zu einer Folie sinnvoll.
Diese läßt sich dann nämlich nach belieben ein- und ausblenden.
Drück mal über Deinem Modellbaum auf den Schalter "Zeigen", und wähle "Folienbaum".
Mit "Folie" -> "Neue Folie" (bzw. Rechtsklick auf den Folienbaum) kannst Du eine neue Folie erstellen.
Sammle jetzt die gewünschten Anmerkungen aus (anklicken) die dieser Folie zugeordnet werden sollen.
Danach das Fenster "Folieneigenschaften mit "OK" schließen.
Im Folienbaum per Rechtsklick die entsprechende Folie "Ausblenden"
Mit "Zeigen" -> "Modellbaum" kommst Du wieder nach Hause.
Viel Spaß,
Nina
P.S: Sorry, wegen des kleinen Scherzes, aber ich konnte es mir nicht verkneifen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode ist zwar machbar, komfortabel ist aber was anderes.
Auch wenn die Tipps & Tricks schon etwas angestaubt sind, können sie doch immer noch hilfreich sein.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
