  Zeichnung incl. Modell per Mapkey duplizieren?
Autor Thema:  Zeichnung incl. Modell per Mapkey duplizieren? (1073 mal gelesen)
dr monk
Sehen Sie sich das Profil von dr monk an!   Senden Sie eine Private Message an dr monk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr monk
Pro/E WF2
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin darauf angewiesen Dummys aus Intralink aus zu checken und von diesen ein Duplikat für die Bearbeitung zu erstellen.
Da dies etwas mühsam ist das jedes mal zu machen wollte ich die Zeichnung per Mapkey in ProE laden und per Kopie speichern ein Duplikat erzeugen.
Das Problem dabei ist, dass er nur die aktive Zeichnung ohne Modell dupliziert -> neue Zeichnung ist immernoch mit dem Dummy verknüpft.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
MfG Monk
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht die Zeichnung laden, sondern das Teil.
Dann das Teil als Kopie speichern.
Die Zeichnung wird mit kopiert und mit dem neuen Modell verknüpft.
[EDIT]
Link zu Suchergebnis für +kopieren +Zeichnung ergänzt
[/EDIT]
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
dr monk
Pro/E WF2
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wahr ja einfach... hätte ich auch mal testen sollen...oder nach den richtigen Begriffen suchen müssen
Vielen Dank
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen.
Vernünftig gestellte Fragen werden auch entsprechend beantwortet
Meike
