 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Systemfarben (2216 mal gelesen)
Anfaenger Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 09.03.2009 WIldfire 4 M80
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Ganz einfach : Ansichten > Darstellungseinstellungen > SystemfarbenIm Fenster Systemfarben Deine eigene Farbauswahl festlegen und dann auf Datei > Speichern...klicken. Dann in das Verzeichnis wechseln, welches in Deiner config.pro unter der Option system_colors_fileangegeben ist, den Dateinamen eingeben, der ebenfalls unter der o.g. Option angegeben ist, wie z.B.: system_colors_file D:\.....\syscol.sclZum Schluß noch ProE neustarten (IMHO) und fertig. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - Grundlagen der ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfaenger Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Pfad unter Tools > Optionen > den Pad für system_color-file_ P:\userdata\tok\syscol.scl hinzugefügt> zugewiesen und dann Ok gedrückt. DIe Einstellungen werden übernommen. Nach einen Neustart von Pro/E ist dieser Pfad wieder weg. Und die Farbeinsteelungen sind wie vorher. Wieso? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Zitat: Original erstellt von Anfaenger: Ich habe den Pfad unter Tools > Optionen > den Pad für system_color-file_ P:\userdata\tok\syscol.scl hinzugefügt> zugewiesen und dann Ok gedrückt. DIe Einstellungen werden übernommen. Nach einen Neustart von Pro/E ist dieser Pfad wieder weg. Und die Farbeinsteelungen sind wie vorher. Wieso?
Weil die von Dir gemachten Änderungen nur in der altuellen Sitzung gültig sind. Du mußt den Eintrag in Deiner config.pro auf der Festplatte speichern. Meike
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Anfaenger Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Zitat: Original erstellt von Anfaenger: In der auf C liegenden config.pro ist dieser Pfad gespeichert. Dennoch ist dieser Pfad beim Neustart von Pro /E wieder weg. Wieso?
Wie wird Dein Pro/E gestartet? Über ein Startskript? Das könnte die configs verändern! Setzt Ihr evtl. StartupTools ein? Arbeitest Du in einer Firma bzw. wer hat Dein Pro/E installiert??
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Weil die config.pro entweder nicht gelesen wird oder der Eintrag falsch ist. Also überprüfen über Tools-Optionen, was Sache ist.
Anfaenger Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Dann musst du auch die config auf dem STools-Laufwerk löschen, da die Konfigurationsdateien bei jedem Start neu kopiert werden und bei euch wahrscheinlich die Option gesetzt ist, dass lokale configs gelöscht werden. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Zitat: Original erstellt von Anfaenger: wir starten über start up tools.
Wer hat's installiert? Wer hat die Verantwortung? => Anliegen vortragen, Änderungen machen lassen. Alles andere kann echt ins Auge gehen, weil man erstens nicht weiß, wo man drehen muss und zweitens vielleicht Ärger bekommt, weil die Änderungen gar nicht gewünscht sind. Andererseits: Bei den STools kann man auch Anpassungen vornehmen, die nur für einzelne Benutzer gelten! Aber auch hier gilt: siehe oben! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
