  Runden einer Beziehungsgesteuerten Variablen
Autor Thema:  Runden einer Beziehungsgesteuerten Variablen (7565 mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem die Suche im Board mit "Beziehung" und "runden" nichts gebracht hat, also hier meine Frage..
Ich habe eine Varaiable "Position" die als reele Zahl definiert ist, und unter den Lokalen Parametern in meiner Baugruppe als "gesperrt" aufgeführt wird.
Diese Variable wird gespeist aus einem Analyse KE in meiner Baugruppe, das einen Bogenabschnitt mißt. Nun sind die 5 nachkommastellen ja ganz toll, aber wenn ich die Variable "position" durch eine Notiz in meiner Zeichnungsableitung anzeigen lasse, brauche ich diese Stellen nicht. Wie runde ich diesen Wert auf eine oder besser keine Nachkommastelle?
besten Dank, Gruß, Axel
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Apr. 2009 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur die Stellen abschneiden willst, kannst Du in der Zeichnungsnotiz "&position[.0]" für null Stellen angeben; Wenn Du wirklich Runden willst brauchst Du einen 2. Parameter, dem Du in Beziehungen den gerundeten Wert übergibst.
HTH,
Baste
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro.Blem gelöst.. das mit dem .1 hatte ich schonmal irgendwo gelesen, hatte aber die Klammern nirgendwo gesehen, und ohne klappte das halt nicht .. ;-) Kaum macht man's richtig, schon gehts...
Danke!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmilingDevil:
... nachdem die Suche im Board mit "Beziehung" und "runden" nichts gebracht hat, also hier meine Frage..
Suche ausschließlich nach "Runden", erste Trefferseite --> Beitrag "Parameter runden"
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
