  Parameter runden
Autor Thema:  Parameter runden (8100 mal gelesen)
Ginger
Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Ginger an!   Senden Sie eine Private Message an Ginger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamen,
ich habe Maßparameter in einer Tabelle eingelesen. Im CAD-Modell haben die Maße aber bis zu 5 Nachkommerstellem, ich möchte sie in der Zeichnung aber nur mit einer Kommastelle gezeigt bekommen, kann mir jemand helfen?
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE ist nicht zum Runden gemacht!!! Es nimmt es deshalb natürlich auch immer ganz genau!
Ich würde die Bemassung auf der Zeichnung von Hand erzeugen, dann kannst Du sie auf eine Kommastelle runden!
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ginger,
Du kannst entweder auf Die Bemassung klicken und dann mit der rechten Maustaste die Eigenschaften anwählen. Dort gibt es die Option, die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben. Oder Du schreibst hinter die Bemassung ein '[.x]', wobei das x eine Zahl ist - eben die Zahl der Nachkommastellen (gilt vor allem für Notizen, sonst besser mit Eigenschaften). Gerechtnet wird natürlich immer mit allen Nachkommastellen.
Tom
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
.....und wenn man bei den Skizzierer-Voreinstellungen bei Parameter, die Dezimalstellen auf, z.B. 1 stellt!?
gruß
schulz
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
guckt mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003834.shtml
Die Antwort vom "Stahl" ist sicherlich hilfreich.
Detlef Bexkens
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
wie dammerl schon beschrieben [.1] hinter den zeichnungsparameter (1 für eine nachkommastelle, 2 für 2 usw.)
du kannst auch in den zeichnungseinstellungen (spezial -> ...) die option lead_trail_zeros verwenden und die anzahl der kommastellen eintragen. die option lead_trail_zeros_scope wirkt sich auf die angesteuerten objekte aus d.h. entweder bemaßung oder alles, also auch parameter.
wenn du deine parameter in beziehungen runden willst, helfen dir vielleicht die optionen ceil, floor, abs weiter.
The following examples show ceil and floor used without specifying
number of decimal places:
  ceil (10.2) evaluates to 11
  floor (-10.2) evaluates to -11
The following examples show ceil and floor used with specifying
  ceil (10.255, 2) evaluates to 10.26
  ceil (10.255, 0) evaluates to 11 [This is the same as ceil (10.255)]
  floor (10.255, 1) evaluates to 10.2
  floor (-10.255, 2) evaluates to -10.26
vielleicht hilfts ja
gruß tobi
