  Parameter von Float zu String verwandeln?
Autor Thema:  Parameter von Float zu String verwandeln? (4822 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich möchte in einer Baugruppe ein Maß von einem Bauteil als Parameter in die Baugruppe übernehmen. Also in den Beziehungen steht dann z.B. "Bohrungs_D=d4:2". Soweit klappts ja auch.
Problem: Der Parameter "Bohrungs_D" wird im Modell damit automatisch zur reelen Zahl, obwohl er vorher ein String war. Wenn ich nun in Pro/INTRALINK speichern möchte kriege ich Mecker, weil das Attribut immer noch ein String ist (recht hatter).
Frage: Wie wandle ich im Pro/E als in den Beziehungen den Parameter so, das er ein String ist, aber trotzdem den Wert des Maßes zeigt?
Ich weiß, das es geht... da war mal was... irgendwas mit "Inhalt von" oder "vnv". Nur die Syntax habe ich vergessen.
Jemand mit einer Idee?
Detlef Bexkens
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´s herausgefunden:
"Bohrungs_D=itos(d4:2)" ergibt den Wert des Maßes als String im Parameter.
Detlef
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dbexkens,
mit dem itos musst Du aufpassen, denn so weit ich weis, wandelt der
nicht die komplette Zahl sondern nur den ganzzahligen Anteil um.
Wenn also Dein Bohrungsdurchmesser vorher 5.6 war, kommt nur die 5
raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendeiner dieser Umwandlungs-
befehle tut naemlich sowas, also Vorsicht und mal testen
Stefan
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann ich nur bestätigen. ITOS steht für "Integer TO String". Leider gibt es kein FLTOS, d.h. die Nachkommastellen werden abgeschnitten.
zB:
ITOS(6.1) -> "6"
ITOS(12.84) -> "12"
Wenn die beiden ersten Nachkommastellen noch wichtig sind, muss man vorher mit 100 multiplizieren, dann ITOS machen und dann manuell das Komma an die drittletzte Stelle setzen...
x=12.841
x=x*100        /* x==1284.1
y=itos(x)        /* y=="1284"
y_len=string_length(y)                                                    /* y_len==4  weil "1284" 4 Zeichen hat
y=strcat(1, y_len-2, y) + "." + strcat(y_len-1, y_len, y)              /* y=="12.84"
Das ist jetzt aus dem Gedächtnis. Nachprüfen kann ich erst nächste Woche wieder. Und für eventuelle Tipfehler übernehm ich keine Haftung.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 17. Juli 2003 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem habe ich auch gehabt. Aber mit Stahls Lösung funktionierte es nicht. Bei den Befehlen string_length und strcat kam eine Fehlermeldung.
Daher habe ich es für Sheetmetal so gemacht:
MATERIAL="Blech "+itos(floor(smt_thickness()))+ "." + itos((smt_thickness()-floor(smt_thickness()))*10)+ " dick."
Die Systemvariable smt_thickness() hat automatisch die Sheetmetaldicke.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach das Ganze immer mit extract()
zahl=12.841
f=itos(zahl*100)
string=extract(f,1,2)+"."+extract(f,3,2)
Syntax: extract(Parameter,Stringposition,Stringlänge)
OLaf
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo os,
... und was machst du, wenn der Zahlenbereich variiert, z.B. 1 bis 1000 ?
Bei deiner Lösung mußt du aber vorher wissen, wie viel Stellen vor dem Komma stehen und dementsprechend den extract-Befehl korrigieren.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 24. Nov. 2006 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor kurzem passiert, deshalb ist es noch so präsent:
zahl=????
If zahl<10
f=itos(zahl*10)
string=extract(f,1,1)+"."+extract(f,2,1)
endif
If zahl>=10 & zahl<100
f=itos(zahl*100)
string=extract(f,1,2)+"."+extract(f,3,1)
endif
If zahl>100
f=itos(zahl*1000)
string=extract(f,1,3)+"."+extract(f,4,1)
endif
Olaf
tpp
Sehen Sie sich das Profil von tpp an!   Senden Sie eine Private Message an tpp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tpp
Pro/E-Version: WF2, M240
Mechanica-Version: WF2, M240 (+ Adv. Sim Option)
Grafikkarte: ATI FireGL X3-256
Tyan Mainboard + 2xAMD Opteron System
2 GByte
WindowsXP
erstellt am: 25. Nov. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ergänzend wäre noch zu sagen, dass, wenn man korrekt runden will,
nicht nur mit 100 zu multiplizieren ist (bzw. 1000, etc - je nachdem,
wieviel Nachkommastellen man will), sondern auch noch mit 0,5 zu addieren
ist.
Bsp. (nur prinzipiell - geht um die +0.5)
s$ = STRING$ ( INT ( 12.836 * 100 + 0.5 ) / 100 )
ergibt korrekt 12.84 (statt 12.83)
TPP
