  Anfäger fragen
Autor Thema:  Anfäger fragen (2610 mal gelesen)
Fosicon
Sehen Sie sich das Profil von Fosicon an!   Senden Sie eine Private Message an Fosicon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fosicon
Wildfire 4.0
Vista
Aspire 5633WLMI
Intel Core 2 Duo T5500 1,6GHz
384MB Nividia Geforce go 7300
4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu bei euch und Studiere Maschienbau.
Seit kurzem habe die Schülerversion Wildfire 4.0 in Grundinstallantion.
Leider läuft sie so gut, beim definieren von Referenzen kommt sie für 2-3sek zum stocken.   Kann ich dies durch andere Grundeinstellungen etwas kompenzieren? Im Skizzen Modus wollte ich mit der Skizzierer-Palette arbeiten leider sehe ich nur einen schwarzen Kasten. Ist die Palette nicht Standart? Wie kann ich Sie nachrüsten/einstellen?
Danke euch
Fosicon
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosicon 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist anzunehmen, dass sie ein Problem mit ihrer Grafikkarte haben.
Überprüfen sie ob ihre Grafikkarte von PTC zertifiziert ist.
Installieren sie einen aktuellen Treiber.
Vielleicht versuchen sie config-Option: graphics win32_gdi
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 07. Apr. 2009 editiert.]
Fosicon
Wildfire 4.0
Vista
Aspire 5633WLMI
4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Lieder finde ich die config.pro nicht. (Benütze Vista)
Habe im Intallationsverzeichnis gesucht.
Muß ich sie selbst erstellen? Gibt es eine ganz ganz einfache Anleitung für totale Anfäger dafür?
gruß
Fosicon
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosicon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fosicon:
Ja.
Oder runterladen.
Am besten eine bereits fertige Arbeitsumgebung verwenden.
Von Deiner Hochschule oder die für Studenten kostenlosen StartupTools von Inneo.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosicon 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.amazon.de/CPX-3D-Konstruktionen-mit-Engineer-Wildfire/dp/3808589477
mfg HP
dimawei
Sehen Sie sich das Profil von dimawei an!   Senden Sie eine Private Message an dimawei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dimawei
WF2 & WF3
erstellt am: 07. Apr. 2009 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosicon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fosicon,
ich habe hier eine Seite gefunden wo was über config.pro beschrieben ist. schau dir das mal an ist sehr hilfreich.
http://www.proe-cad.de/config_pro/config_pro.php
Fosicon
Wildfire 4.0
Vista
Aspire 5633WLMI
4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Apr. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in der config.pro nun bei use_software_opengl auf yes geändert.
An der Geschwindigkeit hat sich leider nichts geändert.
Habe die Startup Tools von ineo istalliert.
Leider kommt bei der Skizzierer-Palette immer noch ein schwarzes Bild.
Muß man sich wirklich oder kann man irgenwie Elemente wie z.B Nuten usw. vordefinieren für die Skizzierer Palette?
Wyndorps
erstellt am: 10. Apr. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosicon 10 Unities + Antwort hilfreich
... Habe die Startup Tools von ineo istalliert [...] habe in der config.pro nun bei use_software_opengl auf yes geändert. ...
Bist Du da wirklich sicher?
Beim Benutzen der SUT werden die config.pro und die config.win bei jedem Pro/E-Programmstart neu aus den entsprechenden Vorlagdateien erstellt und die im Verzeichnis \Text\ stehende Version überschrieben. Da kannst Du also rumeditieren, bis der Osterhase kommt.:D
Da ich aktuell keine Studentenversion verfügbar habe, kann ich nicht nachsehen, wo die Vorlagedateien genau stehen. In der Vollversion stehen diese unter \stools\configuration\projects\std_sut_wf4\ als config_sut_de_wf4_allg.pro usw. Änderungen für Deine config.pro musst Du in der Vorgaledatei durchführen.
Durchsuche einmal das SUT-Verzeichnis nach "*.pro".
... Leider kommt bei der Skizzierer-Palette immer noch ein schwarzes Bild. ...
Kann es sein, dass Du Pro/E vielleicht nicht über das SUT-Starticon auf dem Desktop gestartet hast? Zumindest in der SUT-Vollversion steht sogar eine erweiterte Skizziererpalette zur Verfügung.
Fosicon
Wildfire 4.0
Vista
Aspire 5633WLMI
4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 11. Apr. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich die config.pro im Programm über Menüleiste-->Tools-->Option aufrufen geht dort nach Programm neu start use_software_opengl auf yes. Das Programm müsste doch nun mit dem software opengl laufen?
Könnte es sein das ich unter dem Punkt graphics auch was ändern muß?
Ja starte das Programm über die Desktop Icons. Aber ob ich den von den startuptools oder den von der Student edition nehme nach keinen unterschied.
Muß das Arbeitsverzeichniss auf einen bestimmten pfad gelegt werden?
wenn ich die Odner nach solchen Vorlagen für die Palette durchsuchen will, um welche Dateiendung habdelt es sich? *.sec?
Danke für eure Hilfe
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosicon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Dazu müsstest Du die Einstellung speichern und Pro/E neustarten.
Wenn Du jetzt aber an einem Ort speicherst, den Deine Arbeitsumgebung / StartupTools beim Starten überschreibt, wird das so nix.
Also: Einstellung in Deiner Arbeitsumgebung ändern, Pro/E neustarten, über Tools / Optionen die Einstellung prüfen.
CAD.DE macht Spaß!
Fosicon
Wildfire 4.0
Vista
Aspire 5633WLMI
4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 11. Apr. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Also wenn ich die config.pro im Programm über Menüleiste-->Tools-->Option aufrufe steht dort nach Programm neu start use_software_opengl auf yes. Das Programm müsste doch nun mit dem software opengl laufen?
Danke für eure Hilfe    [/QUOTE]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 11. Apr. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosicon 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Sketcher Palette http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016865.shtml#000003
Grundsätzliches zur Konfiguration: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Grundsätzliches zu Problemen und Abstürzen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017522.shtml
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 11. Apr. 2009 editiert.]
