  Schrift bei Bohrungen
Autor Thema:  Schrift bei Bohrungen (4009 mal gelesen)
HanzWurstsalat
Sehen Sie sich das Profil von HanzWurstsalat an!   Senden Sie eine Private Message an HanzWurstsalat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HanzWurstsalat
wildfire 4
win xp home
geforce 7900
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe hier ein Problem mit den Bohrungen.
Wenn ich ne Gewindebohrung erstelle, stehn da immer die gesamten Daten dabei. Wie kann ich das Abstellen?
Gruß Hanz Wurstsalat
Schon mal vielen Dank
[IMG]   [/IMG]
XianV
Sehen Sie sich das Profil von XianV an!   Senden Sie eine Private Message an XianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XianV
ProE WF4.0 SE
XP SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man leicht abstellen:
Einfach bei Tools-->Umgebung-->3D-Notizen den Haken entfernen.
Das hält allerdings nur für die aktuelle Session. Wenn's dauerhaft sein soll muss man "model_note_display no" (ohne Anführungszeichen)in der config.pro eintragen.
Grüße,
X-ian
HanzWurstsalat
wildfire 4
win xp home
geforce 7900
erstellt am: 26. Mrz. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 26. Mrz. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es eigentlich möglich, dass man - wie bei der 2D-Zeichnungsableitung - einzelne Texte (wie z.B. die Anmerkungen) ausblendet/wegnimmt?
Bei dem Bild z.B. nur die Anmerkung der einen Bohrung ausblenden kann - die andere aber behält?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Mrz. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn Du sie auf unterschiedliche Folien legst und ausblendest. Folienstatus speichern dann aber nicht vergessen!
Ach ja, zum ersten Beitrag: Geht's um die Notiz an sich, oder die darin enthaltenen Informationen? Die kann man in beschränktem Maß sehr wohl steuern (is' aber nix für Neulinge).
Peter
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Newcumer:
Indem man im Modellbaum die Notiz explizit ausblendet (#wegnehmen)
In der Zeichnung kann man die Notiz trotzdem zeigen lassen.
Das Ganze komplett ohne Verwendung der Folien.
Arni
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß hier Arni beipflichten. Sein Vorschlag ist der Beste in
der Praxis. Ist natürlich nichts für Extremfaule.
Vorteile:
- keine Config-Optionen
- keine Menü-Klicks
- kein Folien-Gehampel
- dauerhafte Lösung
- wenn nötig, umkehrbar
Nachteile:
- man muß es bei jedem neuen Bohrungs-KE wegnehmen
Gruß Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von barbarossa:
Durch Überarbeiten der Bohrungstabelle *.hol tauchen die nervigen Texte erst gar nicht auf.
Großer Vorteil:
Man kann die Notizen benutzen, wofür sie eigentlich gut sind: als Anmerkungen.
Ich finde das immer extrem lästig, wenn ich in einer Baugruppe Dutzende Anmerkungen für Überarbeitungen stehen habe und keiner kann sie sehen, weil einfach mal gnadenlos ALLE Notizen ausgeblendet sind.
Genauso schlimm:
Ich öffne eine Baugruppe und sehe nichts als Bohrungsnotizen.
Mein Vorschlag:
Notizen immer eingeblendet lassen und störende Bohrungsnotizen einzeln ausblenden oder gar nicht erst erzeugen.
Wir haben übrigens einen Mapkey, der mit der Such-Funktion alle Bohrungsnotizen auf einen Schlag markiert, dann fehlt nur noch "rechte Maus/ausblenden" oder "rechte Maus/löschen" - ganz nach Wunsch.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
XianV
ProE WF4.0 SE
XP SP3
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee, werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Wird das auch bei Mustern weitervererbt, oder muss man das Ganze dann für alle Elemente des Musters einzeln erledigen?
Dann wäre die Methode bei manchen meiner Modelle leider völlig unpraktikabel....
Ich gehör wohl eher zu den "Extremfaulen".  Hab aber für die Zwecke meine Menüleiste um einen Knopf für das Ein- und Ausschalten der 3D-Notizen ergänzt, da mir die Methode über Tools etc. auch zu umständlich war. Dann geht es so schnell wie das Ein- und Ausschalten der Ebenen, Achsen etc.
XianV
ProE WF4.0 SE
XP SP3
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man das einfach selber durchführen? Wieviel Aufwand ist das?
Großer Vorteil:
Genauso schlimm:
Dem kann ich nur zustimmen!
Daher ist die Antwort auf obige Frage umso interessanter. Mir persönlich würde ja oft die triviale Angabe des Gewindemaßes ausreichen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Man definiert eine Folienregel im Startteil, dass alle Notizen, die von einem KE-Typ Bohrung verursacht werden auf eine eigene Folie wandern.
  • Folie ist standardmäßig ausgebelendet.
  • Wenn man die Notiz dann braucht muss man die Notiz von der Folie entfernen
    EDIT Hinweis auf Ursprüngliche Idee von U_Suess http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006683.shtml
    Alois
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Mrz. 2009 editiert.]
  • Anzeige.:
