Thema: Dateiverwaltung von ProE (2280 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe mal eine Frage zu den Dateien die ProE außerhalb unserer Konstruktionsdateien erstellt. ProE speichert dateien wie z.b.: .tst .hp2. .crc .lsl .ger .log .spm .inf .txt .trail zurzeit dahin wo mein Arbeitsplatz ist. Diese werden auch nicht bereinigt. Wie macht ihr das? Was macht ihr mit den? Ich weiß nicht wirklich etwas mit den dateien anzufangen. Sollte man sich die Inhalte jedes mal ansehen? Kann man die in der Config in einem Ordner sammeln, welcher z.B. jeden woche/monat geleert wird? Gruß Johannes
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link ReinhardN aber die frage, ob man diese Lesen muss, ob die in einem speraten Ordner gespichert werden können und wie ihr damit umgeht sind leider nicht beantwortet. Vielleicht kannst du mir dazu noch mal etwas schreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... ob man diese Lesen muss, ob die in einem speraten Ordner gespichert werden können und wie ihr damit umgeht sind leider nicht beantwortet. ...
Konnte man auch nicht, weil du zu viele verschiedene Typen angegeben hast. tst --> entstehen beim Verifizieren von Familientabellen (wenn die i.O. ist, kannst du diese natürlich löschen) hp2 --> entstehen bei der Erzeugung von PDF, wenn Ghostscript verwendet wird (können weg, wenn sie nicht zum direkten Ausdruck auf einem Plotter benötigt werden) trail.txt.* --> Mitschrift der Pro/E-Sitzung (sollte in einem separaten Verzeichnis abgelegt werden und dort bei Nichtbedarf gelöscht werden) inf --> werden erzeugt, wenn bestimmte Informationen angezeigt werden (können also gelöscht werden, wenn die Informationen nicht mehr relevant sind oder für Dokumentationen gebraucht werden) log --> das Ergebnis von Exporten und Importen in andere Formate wird darin dokumentiert (falls keine Fehler aufgetreten sind, können die weg) crc --> diese Dateien geben Auskunft über zirkuläre Bezüge. Falls diese auftreten, sollten diese schnellstens beseitigt werden, da Pro/E durchaus mit "freier Sicht zum Desktop" darauf reagieren kann zu dem Rest weiß ich derzeit nichts, aber es gibt ja noch andere User in diesem Forum ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ProE speichert [...] zurzeit dahin wo mein Arbeitsplatz ist. Diese werden auch nicht bereinigt.
Mal mal einen Rechtsklick auf Deine Pro/E-Startverknüpfung und gib bei "Ausführen in" einen anderen Pfad als Deinen Desktop an, z.B. "C:\TEMP" (Ordner vorher anlegen!), dann sind die Dateien schon mal "aus dem Weg". Wozu sie gut sind, kannst Du nach den Informationen durch meine Vorredner jetzt ja auch gleich ergründen.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Trail-Dateien weg vom Arbeitsverzeichnis config-Option trail_dirPlot-Dateien weg vom Arbeitsverzeichnis config-Option plot_file_dir@Udo *.hp2 hat IMHO nichts mit PDF zu tun ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
