  Dualmodus ProE
Autor Thema:  Dualmodus ProE (1362 mal gelesen)
zomby
Sehen Sie sich das Profil von zomby an!   Senden Sie eine Private Message an zomby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zomby
wildfire3,0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mion moin
wie kann ich ProE so konfigurieren ,
dass ich mit 2 Bildschirme sinvoll arbeiten kann.
Zomby
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zomby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Der Großteil meiner Kollegen arbeitet an zwei Bildschirmen.
Ich bevorzuge allerding einen 24-Zöller.
mfg HP
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zomby 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du die sich öffnenden Dialogboxen auf den zweiten Monitor schiebst
Meike
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zomby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zomby:
Wir arbeiten mit zwei Bildschirmen, wobei wir die Anzeige als ein großer, horizontaler Desktop eingestellt haben. Pro/E starten wir mit der Config-Option
windows_scale 0.52
damit es nur auf dem linken Bildschirm startet. Das Pro/E-Fenster muß dann zwar immer erst von rechteckig auf quadratisch gezogen werden, aber dafür gibt's ja Mapkeys.
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zomby 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es nicht die Möglichkeit es so aufzuteilen, dass nur das Bauteil auf dem einen Monitor ist und alles Andere auf dem Anderen ?
Würde mich dann nämlich auch interessieren
PS: SONNNNE ----> Frühling !!!
Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zomby 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu lief ja schon lange eine Diskussion (Beginn 2003):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004146.shtml#000029
Mit 2 Monitoren ist nicht nur bei Pro/E ein tolles Arbeiten!
KHANIS
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zomby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zomby,
ich halte das so:
Umgebung: Notebook (17") mit Dockingstation und 24"-Monitor
Notebookmonitor ist Primärbildschirm, alle Programme starten dort.
Nach Pro/E-Start wird das Pro/E-Hauptfenster mittels Nvidia-Desktopmanager-Shortcut (andere Grafikkartenhersteller haben sicher was ähnliches) auf den 24"er rübergebaemt (Fenster ist dann automatisch schön eingepasst wenn Auflösung von Zusatzmonitor gleich der kleiner Primärmonitor ist).
Alle weiteren Pro/E-Fenster öffnen sich auf Primärmonitor, z.B. wenn man das Zeichnungsmodell öffnet, beim Einbauen in der Baugruppe, Backupmodell im Fehlerbehebungsmodus ... aber auch teilweise die Zusatzmenüs wie "Datei öffnen" etc.
Alle weiteren Programme starten ebenfalls auf Primärmonitor (z.B. Intralink, div. Viewer für Normen etc.) und bleiben auch dort.
Das ergibt für mich eine recht angenehme Umgebung. Das wird allerdings auch durch meine Arbeitsweise unterstützt. Ich bemühe mich um strikte Fensterdisziplin, was heißt dass in der Regel nur das Arbeitsfenster geöffnet ist, Zusatzfenster werden nach Gebrauch sofort geschlossen. Ich habe also nur seltenst mehr als 2 Pro/E-Fenster geöffnet.
Bei Bedarf ist das Monitorwechseln von Fenstern mit dem Nvidia-Shortcut blitzschnell erledigt.
Es gibt aber auch Anwender die den Desktopmanager wegen Pro/E-Abstürzen meiden, was ich nicht bestädigen kann.
Bleibt zu bedenken dass hiermit das Abspielen von Trailfiles um eine Sitzung zu rekonstruieren wahrscheinlich (nicht getestet) nicht mehr möglich sein wird.
Ford P.
