  Normgerechte Darstellung von Bohrungen
Autor Thema:  Normgerechte Darstellung von Bohrungen (2489 mal gelesen)
Grieslsmane
Sehen Sie sich das Profil von Grieslsmane an!   Senden Sie eine Private Message an Grieslsmane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grieslsmane
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Pro/Engineer WF3.0 die Bohrungen in der Technischen Zeichnung so aussehen lassen: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Technical_Drawing_Hole_01.png&filetimestamp=20060720193551
Zumindest sollte das Kreuz in der Mitte vorhanden sein. Ich bring es aber irgendwie nicht auf die Reihe, dieses in der Technischen Zeichnung so darzustellen. Das Kreuz kann man doch bestimmt irgendwie automatisch für alle Bohrungen darstellen lassen.
Ich hab schon in der Hilfe von Pro/E nachgesehen und die Boardsuche verwendet.
besten Dank derweil,
Grieslsmane
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grieslsmane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen.
Das Kreuz in der Mitte nennt sich Achsenkreuz und ist die Mittelachse aus dem 3D Modell.
In der Zeichnung #Zeigen/Wegnehmen
Dort die Achsen aktivieren und am Besten unten auf "Teil und Ansicht" einstellen.
Nun die gewünschte Ansicht anklicken.
Jetzt entweder die beizubehaltenden oder die wegzunehmenden Achsen anklicken.
Fertig.
Meike
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grieslsmane 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suchstichwörter sind "+ACHSEN +ZEIGEN"
z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015711.shtml
Zu langsam
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Feb. 2009 editiert.]
Grieslsmane
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort. Hat alles funktioniert.
